[问题求助] 音,视频同轴电缆特性阻抗为多少?有多少种不同的特性阻抗呢?
P:2007-05-23 21:14:25
straight-through joint - 无分支连接套管,直通接头,中间接头 (0) 投诉
P:2007-05-24 09:40:29
VIDIO有阻抗要求,75OHMS, audio没有阻抗要求,
gopher protected cable - 防鼠电缆,防鼠咬电缆 (0) 投诉
P:2007-05-24 14:21:24
50OHMS主要用在哪里呢?
cellular conductor - 穿管导线,管状导线 (0) 投诉
P:2007-05-24 16:41:54
特性阻抗跟长度有关系吗?
TCC - Television Control Center电视控制中心 (0) 投诉
P:2007-05-25 11:42:06
阻抗与长度无关
undersheath - 内护层,内护套 (0) 投诉
P:2007-05-25 13:29:07
50欧主要用于基站微波通讯,75欧主要用于数据,图象等业务.音视频同轴基本上为75欧.如有不对请指正,
split conductor - 分裂导线,多股绝缘线 (0) 投诉
P:2007-07-17 19:27:35
同轴电缆的阻抗已经标准化了:一般为50ohm,75ohm,93ohm(过去是50  ,75 , 100)
例如50ohm+/-2.0用与射频和微波,使用于测试仪表及同轴-波导转换器等
         75ohm+/-3.0用于视频和脉冲数据传输,用于大长度电缆传输系统.
对于无屏蔽对称电缆的标称阻抗为300+/-30ohm,对于屏蔽对称电缆暂时没有规定标称阻抗,已有的100ohm和150ohm两种.
bore - 线盘轴孔 (0) 投诉
P:2007-07-19 16:38:44
以上各位都说了,加一点,还有色差线,阻抗为:75ohm.
DEV - discharge extinct voltage=partial discharge(corona)extinction voltage游离熄灭电压 (0) 投诉
