[问题求助] CAT6 FTP串音不过求解,急!!!
P:2012-04-24 12:48:15
CAT6 FTP串音不过,其他性能都OK,就绿色和棕色线对串音不过,以前同样的工艺串音都很好这次不知道哪里出问题了,后来我把对绞和成缆都换了台机器做还是一样,各位大侠帮我分析分析哪里出问题了?谢谢
filling machine - 填充机 (0) 投诉
P:2012-04-24 12:57:33
不过的图形
strap conductor - 扁线,扁导线 (0) 投诉
P:2012-04-24 13:05:33
把其它的測試報告發出來看看
double-vacuum bell type annealing plant - 双真空钟罩式退火炉 (0) 投诉
P:2012-04-24 13:18:14
这是整个测试报告
ring coiler - 环式成圈机 (0) 投诉
P:2012-04-24 13:41:52
怎么样,能给点意见吗?
GP - Green partner绿色合作伙伴 (0) 投诉
P:2012-04-25 07:52:34
建议你查一下第四对的节距,看看与以往相比是否有差距。
tree resistant insulation - 耐树枝状放电绝缘,耐树枝绝缘,,耐树枝老化绝缘 (0) 投诉
P:2012-04-25 12:44:07
节距是对的,我换了机器也一样
fiber optic grating - 光纤光栅 (0) 投诉
P:2012-04-25 21:13:55
兄弟,你是哪家工厂的呀?加下我QQ:2353559244 ,可以帮到你
picoeell - 微微区 (0) 投诉
P:2012-04-26 11:55:51
这要看下你的设计书,才能帮到你
Thermolene - 一种交联聚乙烯(Phelps Dodge电线电缆公司的商品名称) (0) 投诉
P:2012-04-26 16:56:25
测试一下电容不平衡,把测试结果发上来看下
conductor splicing force - 线芯接续强度 (0) 投诉
P:2012-04-27 09:43:55
high-strength aramid yarn - 高强度芳族聚酰胺纤维绳 (0) 投诉
P:2012-04-27 09:46:21
这样的阻抗,对地电容不平衡应该小于100PF/100M,而且每对相差不大。你展开测试看看。
[WL1986 在 2012-4-27 11:08:46 编辑过]
lead-alloy sheathing - 铅合金护套 (0) 投诉
P:2012-04-27 10:29:08
其他性能還行嗎,就這兩對的串音有問題,我想應該是節距上面出了問題。而且只能是節距的問題,要不回損也會不過的...
mill personnel - 轧机操作人员 (0) 投诉
P:2012-04-28 08:43:54
展开也一样不过
french - 弗伦奇(长度单位=1/3cm,也用于测量光纤束等的直径) (0) 投诉
P:2012-04-28 11:39:59
试试检查对与对之间绞距是否太接近!
throughput - (通信网的)总容量,通过量;生产量 (0) 投诉
21
