首页 > 国外线缆
[问题求助] 同样胶料,为什么换了机台就是另外一个效果!
P:2012-04-24 12:36:07
SJT 线材 8.0 黑色雾面线,90机押出来外观很好!100型押出机押出来外观表面却很多花纹,像是胶料受潮了一样,但是胶料没受潮,什么问题,请高手们详解一下,小弟不胜感激!
loudspeaker - 扬声器,喇叭 (0) 投诉
P:2012-04-24 13:51:27
1实际温度不一样,比如90、 100温控是150度,90机实际温度是145度,100机实际温度是160度。
2机头实际出料压力不一样。
wire coating machine - 线材涂覆机 (0) 投诉
P:2012-04-24 15:22:08
樓上說的有道理!個人覺得壓力不一樣是最關健的!
telephone frequency - 电话频率,话频 (0) 投诉
P:2012-04-24 17:05:33
應該是機台壓力問題
characteristic cable impedance - 电缆特性阻抗 (0) 投诉
P:2012-04-24 17:20:50
分析的很有道理
DEMUX - demultiplex去复用;信号分离 (0) 投诉
P:2012-04-24 20:17:52
明天去看看!谢谢各位大侠!
dual take-up system with fully automatic reel loading and unloading device - 设有全自动上下盘装置的双盘收线系统 (0) 投诉
P:2012-04-24 22:34:40
t.t.e. - terminal transmission equipment终端传输设备 (0) 投诉
P:2012-04-25 08:05:17
温度,压力,挤出速度,模具配比引发的拉伸比都有关系
transposition section - 交叉区 (0) 投诉
P:2012-04-25 09:45:12
最主要的还是温度和机器压力
unbalanced phantom circuit - 单幻象回路 (0) 投诉
P:2012-04-25 15:55:44
殺雞怎能用牛刀....
redundancy - 剩余度,余量 (0) 投诉
P:2012-04-28 08:14:49
8.0的线,用90机足够了,怎么拿100的挤出机去开了
package sheathing - 包套,外护套 (0) 投诉
P:2012-04-28 09:13:47
同样的米,为什么不一样的锅煮出来的味道会有差别?
military specification - 军用标准 (0) 投诉
P:2012-04-29 08:34:47
同意二楼的意见,可是校下温控表看看,是不是接近真值;还有就是两个机子螺杆的压缩比,和模具的椎体角度不一样,会不会造成压力不一致!
private chute - 专用线路 (0) 投诉
