首页 > 国外线缆
[问题求助] 请问这两条线中间的未标明的部分是什么?
P:2012-04-24 09:28:36
如附件所示,从左至右分别为第1,第2,第3,第4条线。
现在我的问题是第3条线中data pair中偏上方小黑圈部分是什么?是drain wire吗?
然后第4条线正中间的部分,即4条芯线夹在中间的部分又是什么?是不是棉线?使整个线材做出来更圆的。
nonmetallic - 非金属的 (0) 投诉
P:2012-04-24 09:35:04
圖紙上面不是寫的清清楚楚么....
building communication system - 大楼通信系统 (0) 投诉
P:2012-04-24 14:05:59
做电线的不会能这个还看不懂?肯定是外行!
voice-frequency terminating equipment - 音频终端设备 (0) 投诉
P:2012-04-24 14:31:11
louis:
我承认我是外行。所以才在这里请教嘛。
第4条线那正中间小圆圈,哪里有提示?
SRD - 一种用于轻便型乾燥机之电缆、橡胶绝缘、三芯或四芯、鸟坡林外被、电缆外型为扁平型或圆型,电压 300V,温度 60℃。 (0) 投诉
P:2012-04-26 14:43:46
那就是填充 没有提示
diameter - 直径 (0) 投诉
P:2012-04-26 16:42:14
加蔽线
rinsing water - 洗涤水 (0) 投诉
P:2012-05-08 10:31:53
那是排流线~大多数屏蔽线中都会有~~~~比如UL 2464 系列中都有~~~  而填充不是这样绘图的 第四张图中间的白点才是填充~~
orbistrand system - 轨道式绞线机 (0) 投诉
P:2012-09-22 17:03:38
是地线来的
superfine wire enamelling machine - 超细线漆包机 (0) 投诉
P:2012-10-17 14:49:19
加强填充芯,使电缆圆整
single reel pay-off - 单盘放线装置 (0) 投诉
P:2012-11-01 11:14:18
学习了,正准备做CSA认证
general view - 总图,外观图,鸟瞰图 (0) 投诉
P:2012-11-01 16:38:25
第三根:Ground conductor不就是条排流线嘛。第四应该就是个填充表示。
pressurized die - 加压模 (0) 投诉
