首页 > 特种电缆
[发热电缆] 请问电缆发热到什么程度不正常
P:2007-05-23 20:51:15
我厂的一根YJV 10mm2的电缆在使用中发热很大,手摸外护手感很热,还能摸得上。用仪器测量有50度。其他电缆则顶多温温的。请问电缆发热到什么程度不正常
intervention - 干涉 (0) 投诉
P:2007-05-23 21:16:11
一般电缆长期使用时线芯最高温度不超过90度.
round-robin test - 顺序试验 (0) 投诉
P:2007-06-12 19:08:35
低压电缆最高运行的温度不是70度么?
Stabileg - 斯塔比勒格(一种铝合金商品名) (0) 投诉
P:2007-06-14 10:16:53
根据本人多年工作经验,VV型电缆检测电缆外表温度,在50度及以下是正常的,如果超过55度就要当心了.YJV系列电缆在60度以下正常,超过65度就要当心了. 当然YJV系列电缆的绝缘的热延伸要过关了.
medium adapter - 介质适配器 (0) 投诉
P:2007-06-14 13:26:59
我也想知道
entrance fitting - 电缆进线套 (0) 投诉
P:2007-06-30 17:25:49
over-milling - 过度捏和,过捏炼(橡胶) (0) 投诉
P:2007-07-06 08:49:38
电缆允许工作温度与绝缘材料有关,对交联电缆,长期使用导电线芯线芯最高允许工作温度为90度.电缆外表面温度与导体温度有一个温差,温差与电缆热阻有关,具体说与电缆的结构、散热条件等因素有关。这里给一个参考,在空气不对流的环境下,低压、非铠装电缆,缆芯与外护套温差为15℃左右,铠装电缆约20~25℃左右。准确数据可以按IEC287标准的方法计算出电缆各部分热阻后求得
natural diamond die - 天然钻石模,天然钻石拉线模 (0) 投诉
P:2007-09-25 13:28:32
xunmeng:
低压、非铠装电缆,缆芯与外护套温差为15℃左右,铠装电缆约20~25℃左右,经验?
customer management system - 用户管理系统 (1) 投诉
P:2009-01-23 21:24:45
学习了,但是我看到的和你们讲的都差不多么,都是产品说明书上面的。有没有具体的书籍和正规的资料啊
oxygen content - 含氧量 (0) 投诉
P:2009-02-06 14:15:47
发热到什么程度不正常要根据电缆的绝缘材料温度熔点来确定
butt-welding machine - 对焊机 (0) 投诉
P:2009-03-19 13:46:36
preform rod - 预制棒,坯棒(光纤拉丝用) (0) 投诉
P:2009-03-20 11:06:02
除以上的帖子说的外还有一个  就是线芯的问题  如果线芯的质量不行的话  造成电阻过大 也是一个因素   电缆的最高温度是90℃但是那只是最高温度  正常使用的话最好别超过40度
dead block take-up - 静止式收线装置 (0) 投诉
