[挤塑工序] 什么叫隔离套和内衬层及其区别
P:2012-04-24 08:02:44
在电缆的生产和制造过程中,经常会遇到隔离套和内衬层这两个问题。所谓隔离套,就是两种不同金属材料包覆层之间的内护套,即通常所说的内护套,内衬层是包覆在多芯电缆的缆芯和填充物(如有的话)外面,且位于保护层下面的非金属包覆层。
  隔离套:重点在隔离二字,隔离是的两种不同的金属,比如三芯YJV22结构,在铜带及钢带之间有一层PVC,这时的PVC起的就是隔离作用,从化学及物理的角度考虑,铜和铁两种金属的活性不同,当相互接触会加速铜的氧化。隔离套因此一定要是挤包,不能绕包,因为绕包有间隙,可能产生相互接触。
  内衬层:铜丝屏蔽、铜带铠装、单芯电力电缆--这个结构屏蔽层和铠层之间也有PVC,但是由于两种金属是同一种,不会加速氧化,PVC,就不用起到隔离作用,所以在这种情况下不叫隔离套,而叫内衬层。另外内衬层可以是绕包的。(内衬层可以挤包和绕包)
  垫层:一般在垫层前面会加上包带两个字,这个在很多标准里都有描述它的作用,在有铠装的电缆时,它和内衬层一起用,起到加强内衬的作用。
  内衬层可以挤包,也可绕包,而隔离套只能挤包,对于10mm2(但是对于小于截面的就是挤包省)以上规格的电缆,绕包可节省材料成本。当铠装下的金属层与铠装材料不同时,必须挤包一层隔离套将其隔开,此时,隔离套可代替内衬层。由于中压电力电缆线芯均有铜带屏蔽,低压电缆线芯均无屏蔽,这就是我们通常所看到的为什么中压铠装电缆要挤内衬层(隔离套),而低压铠装电缆要绕包内衬层的原因。
  内衬层厚度为近似厚度,既不需保证,也不必检测,只要能保护缆芯不受铠装金属伤害,可取其最小值。内衬层按工艺可分为绕包和挤包两种,对于电力电缆生产绕包时,当缆芯假设直径为40mm及以下时,近似厚度取0.4mm,大于40mm时,为0.6mm。
  对于控制电缆,其内衬层的标称值为1.2mm,但允许有20%的负偏差,即最小值为1.0mm。隔离套厚度为标称厚度,是必须检测项目,其厚度计算公式为:Ts=0.02Du+0.6,其中Du为挤包隔离套前的假设直径,其最小测量值应不低于标称值的80%-0.2mm,值得注意的是,这里隔离套并没有规定其平均厚度必须大于标称值,对于企业降低成本来说,可取其最小值来进行生产控制。
  挤包内衬层或隔离套的材料可选用聚氯乙烯或聚乙烯,其工作温度应和电缆绝缘及护套相适应,当电缆为无卤型时,还应选用无卤材料,绕包材料一般选用PVC再生带。
high temperature coaxial cable - 高温同轴电缆 (1) 投诉
P:2012-04-24 08:50:09
学习了
VCX - virtual container cross connect虚容器跨接 (0) 投诉
P:2012-04-24 09:15:15
铠装电缆钢带内层可均按隔离套设计生产,非铠装电缆如需要按内衬层设计。在防水电缆中的隔离套可采用聚乙烯材料挤包充作隔水层, 在阻燃电缆中的隔离套可采用高阻燃材料挤包充作隔氧层
color masterbatch - 彩色母料 (0) 投诉
P:2012-04-24 11:41:02
好好学习
relative vented water tree length - 开孔水树的相对长度 (0) 投诉
P:2012-05-03 20:08:56
好像不对,这是你自己的理解吧,
normally opened contact - 常开接点 (0) 投诉
P:2012-07-13 14:39:15
学习了。。。
piping - 管道,管涌,配管 (0) 投诉
P:2013-07-01 15:16:57
正解
interoperability - 互用性 (0) 投诉
P:2013-07-20 13:07:43
学习了
rubber coated textile tape - 橡皮带,胶布带 (0) 投诉
P:2014-08-21 10:33:02
学习了!
powder coated magnet wire - 粉末涂覆电磁线 (0) 投诉
