首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 铜包铝线的导体电阻是怎么算的?
P:2012-04-23 21:22:08
铜包铝线的导体电阻是怎么算的?本人最近才想到的问题,先请教一下各位。因为以前公司一直都用CCAM0.15的丝电阻率0.032,公司标准上都有写12根丝绞一起后的最大电阻是147.5,最近想改用0.18的丝,请问要怎么算出电阻。。。。请告诉我计算方法
external dimension - 外部尺寸 (0) 投诉
P:2012-04-24 10:56:15
你可以查下铜包铝线标准,上面都有介绍
plastic extruding machine - 塑料挤出机,挤塑机 (0) 投诉
P:2012-04-24 21:04:50
我找了很多相关的标准都没找到。。。请详细给我说一下。
operation instruction - 操作规程,使用说明书 (0) 投诉
P:2012-04-27 12:30:44
铜包铝有两种铜层体积比,不同的体积比电阻率不一样,具体可以查阅《SJ/T11223》或《ASTM B566》,根据电阻率可以计算出各种导体的电阻,注意铜包铝镁现阶段还没有行业标准和国定标准。
NA - Numerical Aperture数值孔径 (0) 投诉
P:2012-05-17 10:20:16
這個跟你製作的銅和鋁的體積比有關,不同的體積比做出來的電阻也是不同的。可以根據體積比進行計算得出。
stratified insulation - 分层绝缘 (0) 投诉
P:2012-05-17 11:01:10
铜包铝有包复及电镀, 导电率跟铜层有关!
cable workshop - 电缆车间 (0) 投诉
P:2012-05-20 01:27:32
这个很简单的.
tunnel pickler - 坑道式酸洗装置 (0) 投诉
