[中高压力缆] 悬链线停机换模具管路温度降到多少度?
P:2012-04-23 18:46:10
      停机管路温度降到多少度,上封闭才可以打开?没有管路降温风机怎么快速降温?既保证前一规格尾部交联度合格又要短时停机换模具继续生产.
closed vibratory batch pickling plant - 密闭式振动分批酸洗设备 (0) 投诉
P:2012-04-24 09:23:32
摩托不能上高速啊,少了几个轮子啊。。。。
creel stand - 放线架 (0) 投诉
P:2012-04-24 14:22:57
正常在一百多度就可以了,但一定要把氮气放完
Nekateen - 一种聚乙烯(荷兰NKF电缆公司商品名) (0) 投诉
P:2012-04-24 17:37:31
没有鼓风机怎么快速降温?
groung cable - 地下电缆 (0) 投诉
P:2012-04-24 21:30:33
怎么会没有
fibre-optic communication - 光纤通信 (0) 投诉
P:2012-04-24 21:39:43
200度一下就可以打开上封闭了
Alpeth cable - 铝-聚乙烯综合护套电缆 (0) 投诉
P:2012-04-25 16:17:43
这个问题比较麻烦,一不小心就容易出老胶。如相接近的规格可不用换模,先大后小, 生产大的时要用小的模套。要控制好张力及偏心。这样才好保证前后的线都合格。
single-pole mineral insulated cable - 单芯矿物绝缘电缆 (0) 投诉
P:2012-12-21 15:24:28
学习中
Semi-Rigid - 半硬质。介于软质与硬质之间,如以电缆而言,则指内部电缆芯为柔软型,而外部被覆则是比较硬质的材料。 (0) 投诉
P:2018-02-28 09:01:25
学习中
outlet trumpet - 出线喇叭口 (0) 投诉
P:2018-03-16 11:36:39
理论上应该等到管路蒸汽压力卸完再打开上封闭才安全。
OPEC - Organization of Petroleum-Exporting Countries石油出口国组织[机构] (0) 投诉
P:2021-11-15 10:34:44
一百多度就行了,上封闭器是有水冷的啊,主要是压力要降下来
quick drying plant - 快速干燥设备 (0) 投诉
