[问题求助] 10kV绝缘线芯开裂发生端部击穿现象
P:2007-05-23 19:10:54
本公司有一YJV22-8.7/15  3*150电缆在使用一段时间后发生端部击穿现象,具体是:电缆两端每相外屏蔽均剥离约30cm,外部套10kV热塑管,在全部剥开热塑管后,击穿点就发生在剥离外屏蔽的位置,在线芯弯曲的外侧出现许多不规则的横向裂纹,而且两端六个电缆头中五个不同程度的都出现裂纹,但是在有绝缘屏蔽的就不出现裂纹。公司在电缆出厂前各项试验均合格,施工前做直流试验也合格,请各位老师指导是怎么回事?谢谢了。
tamping - 铅护套扩张试验 (0) 投诉
P:2007-05-23 21:20:08
绝缘料是哪家的
lay away - 积蓄, 埋葬 (0) 投诉
P:2007-05-24 16:27:41
可以肯定这是由于弯曲处的应力所致,所以建议查看一下该电缆敷设弯曲处的弯曲半径,是不是存在弯曲半径偏小的现象。
enamel preparation - 制漆 (0) 投诉
P:2007-05-24 17:17:06
除检查弯曲半径外,检查一下生产时的交联管的温度是不是过高了
rubber type trailing cable - 橡套矿用电缆 (0) 投诉
P:2007-05-24 20:47:01
你好,首先谢谢你!观看我的问题。我公司是做电线电缆材料的,如有兴趣请与我联系!我会以最快的时间给您提供满意的产品,另外在保证质量第一前提下,我会给您比同行更优惠的价格。期待能为您公司服务!期待与您合作!         小许 13651839669
horizontal braider - 卧式编织机 (0) 投诉
P:2007-05-25 07:45:08
谢谢各位的指导,但弯曲半径在施工中并不大,请问下雨打雷是否会造成这种现象?
direct-current tie - 直流馈电线 (0) 投诉
P:2007-05-25 16:41:26
安装端头时应规范,绝缘屏蔽和金属屏蔽剥离长度应按要求进行,并处理干净.电缆端头不能潮湿,弯曲半径不能过小.
punch holder - 上夹板 (0) 投诉
P:2007-05-25 17:03:33
出现这类问题我个人的看法是:1、所选用电缆附件的质量是否达到有关标准要求;2、电缆附件在施工中电缆头清洗是否彻底,周围的环境是否清洁(室外作业时如风力过大清洗过的电缆端头容易造成二次污染);3、电缆头在热缩时是否紧密,电缆的电压越高,通电运行时越容易产生电晕,就越容易出现上属电缆击穿的现象。
parallel bearing - 定径区,承线区 (0) 投诉
