[问题求助] cpe的表面电阻测量
P:2012-04-23 10:19:50
如题用ZC36高组计
phenylated polysiloxane - 苯基硅氧烷 (0) 投诉
P:2012-04-26 10:47:05
ZY6156A绝缘材料体积电阻/表面电阻测试仪 也适用于高阻值绝缘材料、电工产品、各类元器件及电线电缆用橡胶和塑料的绝缘电阻的测量,选配电极箱能测量绝缘材料的表面电阻和体积电阻。符合标准《ASTM D257-2007 体积电阻率》、《GBT 1410-2006材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》。 主要技术指标:测量电压:10V、25V、50V、100V、250V、500V、1000V可选电阻测量范围:1×108~2×1017Ω.m 时间设定:0~99S可调供电电源:AC220V  50 HZ  外型尺寸:500×350×250(mm)是这种吗?如有需求 请随时联系我
single-twist machine - 单节距束绞机 (0) 投诉
