[铝合金电缆] 合金铝电缆防腐机械性能介绍
P:2012-04-22 06:07:15
合金铝安全性能:
   1、在中国上海电缆研究所,通过了《按照长期运行所制定的IEC1000次连接头热循环测试标准》。《按照长期运行所制定的IEC100次冷水急冷连接头热循环测试标准》。
合金铝导电性能:
    高强度合金铝线是电缆研究所开发较早的导电用合金铝线,由于强度高(比铝线高一倍),合金铝密度低,但强度比较高,接近或超过优质钢,塑性好。同样体积下,铝的实际重量大约为铁或铜的三分之一。用相同规格的电缆作比较,合金铝导体的电导率是最常用基准材料铜(IACS)的61%。其导电导热性能仅次于银、铜和金。合金铝绞线的拉力单重比远较铝绞线、钢芯铝绞线高,因此成为目前国内外广泛应用、产量最大的合金铝。采用具有我国特色的生产工艺生产的高强度合金铝线性能达到国际电工委员会(IEC)标准要求。生产及用量日增,不仅用在高压大跨越及冰雪线路,而且应用于农村作架空线和建筑用电缆,取得极好的技术经济效果,节约大量的钢线、塔杆,而且提高了线路的质量。其性能指标为:抗拉强度>294N/平方毫米;伸长率≥4%;导电率≮52.5%IACS。 具有优良的导电性、导热性和抗蚀性。
合金铝防腐性能:
    当合金铝表面与空气接触时立即形成薄而坚固的氧化层。这种氧化层特别耐受各种形式的腐蚀。铝具有承受最恶劣环境的特性,所以合金铝作为托盘内电缆的导体被广泛应用。在含硫的环境中,例如:铁路隧道和其它类似地方,合金铝电缆的抗腐蚀性能大大优于铜电缆。
合金铝机械性能:
1、合金铝电缆的反弹性能比铜电缆小40%;
2、合金铝电缆的柔韧性能比铜电缆高24%;
3、合金铝电缆有很好的弯曲性能,因此更容易进行端子连接。
4、合金铝特殊配方与热处理工艺大大减少了金属在受热和压力下的“蠕变”倾向。用合金铝导体制造的电气连接与铜导体制造的连接一样稳定。
5、合金铝电缆的热膨胀系数比铜电缆略高,它比铜膨胀或收缩更多一点。因此,合金铝导体不能用铜连接器来连接。
合金铝的连接性能:
    合金铝电力电缆导体中的合金成份大大改进了传统铝电缆的连接性能,这是它被批准为合金导体材料(ACW)的根本原因。尤其是当导体遇火时,添加的铁产生高强度抗蠕动性能,即使在长时间过载和过热,也能保证连接稳定性。当采用CSA认可的90℃级机械连接器(标志为AL9CU或AL90C提供的试验设施进行的连接器试验结果表明:其性能与用同样方式连接的铜导体的性能相同。事实上,试验只是进一步证实了按照规范要求安装的生产的合金铝电力电缆在问世以来从未发生过任何故障。
合金铝经济性能:
    实现同样的电气性能,合金铝电力电缆(含专用连接端子)直接采购成本比铜电缆低13%;一般建筑安装施工费用可节约13%以上,大跨度建筑(钢结构厂房等)可节约20%。仅以规模为2台60万千瓦机组的电厂为例,采用铜芯电缆而采用合金铝电力电缆则节约40%。特别是在我国城镇化建设、城乡电网改造加速之日,铜资源逐渐枯竭、电缆的需求量不断加大之时,使用新型合金铝电力电缆,每年节约的费用可达仟亿元以上。这样不仅可节省大量的政府和企业投资,而且对创建节约型社会和国家也将产生不可估量的影响。 因为合金铝电缆的重量仅为铜电缆的50%,合金铝电缆比铜电缆更轻的重量减少了对建筑物结构的影响,在大跨度钢结构建筑中,使用合金铝电力电缆还可节约10%钢结构费用。与采用桥架敷设的铜电缆相比,合金铝带铠装电力电缆可采用支架敷设,减少了桥架费用。从而减少了施工强度,降低了安装及运输成本。提高了安装效率。 高柔韧性自锁型铝铠装系列合金铝高、低压电力电缆和AWC™非自锁型系列合金铝高、低压电力电缆,可满足低烟无卤和阻燃的要求。目前,国内市场低烟无卤阻燃A级电缆价格比普通电缆高20%以上,、AWC™系列合金铝电力电缆在达到低烟无卤阻燃A级的同时,大大降低了采购成本。 系列、AWC™系列合金铝电缆所使用的“O~Z”合金铝接头的价格也较黄铜接头低,安装“O~Z”合金铝套管只需要3~4分钟。合金铝电力电缆配件系统,在符合安全性能的前提下,可为您节省费用,提高效率。 (UL标准和ASTMB标准),对各类电缆产品的技术要求和加工工艺,实现了产品由国家标准向具备第一世界先进水准的美国标准产品的升级。主要产品有:合金铝导体带连锁铠装的高柔韧性系列高低压电力电缆(型号是“MC”、“MC90”,国际称为“MC”);合金铝导体不带自连锁铠装的AWC™系列高低压电力电缆(型号是“YJHL”和“VHL”系列);SER、SEU用户引入电缆;UD配置电缆;XHHW-2电缆。其中XHHW-2、USE-2/FT4、SER、SEU、MC电缆多种产品已成功取得美国UL认证。并采用依据美国ASTMB标准开发的8000#合金铝导体材料,结合世界先进水平的紧压绞合技术,不论材料性能还是技术含量在国内都属首创,国内生产合金铝电缆。 系列、AWC™系列合金铝电缆具有非常广泛的应用,如办公楼、旅馆、购物中心和工厂中的照明、插座及其它电气设备的馈电线路等。
铝合金电缆专业制造商:
电话:0510-82095898
联系人:朱先生
[猪工 在 2012-4-22 6:09:26 编辑过]
[猪工 在 2012-4-22 6:14:45 编辑过]
[猪工 在 2012-4-22 6:15:33 编辑过]
dual head - 双层挤出机头 (0) 投诉
P:2012-04-23 11:50:55
目前铝合金电缆在电力系统的认同度还需提高。
cable carriage - 电缆敷设车;电缆载波 (0) 投诉
P:2012-04-24 06:23:12
楼上版主说的正是,我也是这么想的。
interactive service - 交互业务 (0) 投诉
