[问题求助] PVC挤出——半挤管半挤压如何配模好呢
P:2012-04-21 21:05:02
PVC挤出——65机、45机 半挤管半挤压 如何配模好呢
COIU - center office interface unit中央局接口单元 (0) 投诉
P:2012-04-22 07:01:00
这很简单   可以电话联系
cure tower - 硫化塔 (0) 投诉
P:2012-04-22 07:01:24
acceptable quality level - 合格质量水平 (0) 投诉
P:2012-04-23 08:05:37
Kentucky Early Warning system - (美国)肯塔基远程警戒系统(光纤通信系统) (0) 投诉
P:2012-04-23 18:50:10
单纯的挤压式和单纯的挤管式我会配模
但是就是不会半挤管半挤压式 配模
可以说说半挤管半挤压式配模的理论公式吗
比如6平方毫米(外径按2.76毫米算)和10平方毫米(外径按4.05算)的如何配模(这边的65机和45机只能配半挤管半挤压式模具)
请同行帮帮忙
[狼宇 在 2012-4-23 18:53:43 编辑过]
[狼宇 在 2012-4-23 18:55:44 编辑过]
sioplas cross-linking - 硅烷交联 (0) 投诉
P:2012-10-08 09:46:00
挤塑工艺学上面说的很清楚,自己去看看。
controlled pressure extruding - 控制的压力挤出法 (0) 投诉
P:2012-10-13 12:34:40
heat brander - 加热标志器 (0) 投诉
P:2013-01-04 21:36:23
看资料啊
Polyanide-Imide Enamel Wire - PAI 漆包线。此种漆包线之耐磨性,热安定性及机械性极佳,甚至经过长时间老化之后,其介质强度仍极优异使用之温度可达到220℃,平常使用于 H 级之马达,变压器等线圈绕组。 (0) 投诉
P:2013-01-20 15:35:50
continuous wire drawing,annealing and spooling machine - 连续拉线-退火-收线机组 (0) 投诉
P:2013-05-21 16:03:06
同求,我也不会,正郁闷。谁能帮忙共享一下。先谢谢!
electrocleaning tank - 电清洗槽 (0) 投诉
P:2013-06-05 15:20:26
内模;套管式嘴长3MM左右。壁厚0.2MM
外模;实际线径+0.5到0.7,线径超过8.0+1.0
用公式很麻烦。这个直接套上去就行。
PVCA - poly(vinyl chloride acetate)聚醋酸氯乙烯 (0) 投诉
P:2014-03-11 21:36:00
最笨的办法按工艺上的外径加几个<div>
</div>
rolling principle - 轧制原理 (0) 投诉
