首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 这种测试方法正确吗
P:2012-04-21 19:51:16
我司现在正在绞16绞条0.04的漆包线,绞好后的检测方法是,把线放在盐水里面,(盐水里有12KV电流通过),然后看线放里面会不会有气泡,有的话就说明这个绞线不合格。请教各位大侠这种检测方法对吗?
changeover from full to empty - 换盘(将满(线)盘卸下,装上空(线)盘) (0) 投诉
P:2012-04-21 21:30:15
坐等学习
cross-wire - 交叉线;十字准线 (0) 投诉
P:2012-04-22 13:58:35
没人知道啊
graphite resistance heater - 石墨电阻加热器(光纤用) (0) 投诉
P:2012-04-23 14:00:07
你這方法只是檢測在生產過程中漆膜有沒有破壞吧?
bit transport system - 比特传送系统 (0) 投诉
P:2012-04-27 15:25:02
这样测试是没什么效果的
SIC - silicon integrated circuit硅集成电路 (0) 投诉
P:2012-05-12 07:41:47
按标准的盐水测试方法检测漆膜针孔,能够检测到绞线过程中对漆包线漆膜是否有刮伤,收放线张力是否合理,此种方法是正确的,但检测之前一定要保证单根漆包线上机前没有针孔或针孔数符合标准。这种方法只能检测漆包线漆膜是否合格,如果要判定整股绞线是否合格则需要对漆包绞线进行综合检测,如节距、外径、单丝线径、伸长率、耐压等客户要求的技术参数
Test method for flammability of plastics - 塑料燃烧性能试验方法 (0) 投诉
P:2012-05-14 18:26:09
怎么获取金币啊?
fluoroplastics - 氟塑料 (0) 投诉
P:2012-05-17 09:51:36
六楼说的有道理,节距、外径、单丝线径、伸长率、耐压,这些肯定是有检测的。不过现在好了,我们工艺已经成熟了
bit error ratio - 比特差错率,比特误码率 (0) 投诉
P:2012-05-17 09:59:35
你這個只是測試絞線後的漆包線的針空數量和漆包線的刮傷情況,但是絞線之前的漆包線的針孔數量沒有測試。這樣你就沒有可比較性。
這樣測試評估是正確的,但是不同規格的漆包線根據國標都有不同的測試要求標準。
unit-type cabling - 单位式成缆 (0) 投诉
P:2012-05-20 01:21:32
6漏说的没错
strand lay - 绞距。其意义与 Pitch 相同,即绞线中之某一股线,捲绕一圈之直线距离。 (0) 投诉
P:2012-05-26 09:53:49
学习
oil-fired rotary melting furnace - 燃油的旋转式熔化炉 (0) 投诉
