[中高压力缆] 请教:中压电缆绝缘凸起,内屏凹入,海鸥状。
P:2012-04-21 13:23:01
中压电缆绝缘凸起,内屏凹入,海鸥状的情况,从工艺指标上,该如何定义、考核,比如诸如内屏最薄点不小于平均厚度的80%的指标等,谢谢,
[haimooo 在 2012-4-21 14:03:40 编辑过]
audio-frequency trunk cable - 音频干线电缆 (0) 投诉
P:2012-04-21 14:47:01
              楼主: 关于出现类似质量情况解决办法为,(导体松股)增加导体的紧压系数,按生产工艺参数配紧压模,单丝外径要统一。紧压模光滑,圆整。通俗理解为,交联机组在正常生产中螺杆转速一定,牵引速度一定,导体方面那有空隙料就往那里钻。造成内屏蔽层圆整度不均匀,绝缘层厚度不均,导致导体绝缘电场分布强弱不一,容易造成击穿事故的发生。
长期提供:35kv以下交联电缆击穿,短段续接技术及材料,高纯度绝缘带,耐高温带,半导电喷漆,外半导电带,低压硅烷电缆硫化装置,铜,铝拉丝油,13701531356
peak value - 峰值 (0) 投诉
P:2012-04-21 15:10:32
想请问,什么程度可以让步放行、或需要返工!
就是具体指标或严重程度
high-precision wire drawing die - 高精度拉线模 (0) 投诉
P:2012-04-21 15:54:06
让步放行是在使用性能不受影响的情况下,其他瑕疵与客户沟通达成的。没有确切的标准
tailor-make cable - 带预制插头的电缆 (0) 投诉
P:2012-04-21 20:43:15
即使局放实验通过,这个肯定会影响其使用寿命
看内屏蔽形,导体不圆整或其他缺陷引起的可能性很小
我倒是觉得是不是开机气压不够引起的
如果气压够,有可能是模芯过大引起的
FOC - fiber optic communication光纤通信 (0) 投诉
P:2012-04-21 23:53:06
有点看不懂呀。。。
type - 型号,类型,式样 (0) 投诉
P:2012-04-22 12:36:32
内屏材料也是有原因的
honeycomb wheel media - 蜂窝状介质 (0) 投诉
P:2012-04-22 16:52:38
主要还是导体松股了
split conductor - 分裂导线,多股绝缘线 (0) 投诉
P:2012-07-18 16:52:07
主要还是导体外层送股造成的内屏内陷
CVD - chemical vapour(-phase)deposition化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2012-07-19 14:04:40
是不是导体边缘间隙太大了。
bonded sheath equipment - 粘接护套设备 (0) 投诉
P:2012-07-31 17:52:44
主要还是导体外层送股造成的内屏内陷,我们也原来也经常遇到这种问题
straight-lay stranding - single-direction stranding (0) 投诉
P:2012-08-01 10:34:59
很明显是导体的问题
multifiber cable - 多芯电缆,纤芯电缆 (0) 投诉
P:2012-08-01 10:49:48
导体问题
XHDPE - cross-linked high density polyethylene交联高密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2013-10-08 16:16:47
导体松散引起,加大紧压量。
incandescent light source system - 白炽光源系统 (0) 投诉
P:2013-10-09 20:14:10
如何加大紧压量
wire breakage - 断线 (0) 投诉
24
