首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 控制电缆的线芯需要印号,用喷码机呢还是印字轮??
P:2012-04-20 17:10:28
用印字轮的话 有接头的话 就卡住了,用喷码机呢  增加成本,有没有比较好的 印字方法呢??
aging - ageing(用特定之温度及时间改变材料之特征,即所谓老化作用) (0) 投诉
P:2012-04-20 18:31:48
我还是喜欢用喷码机,方便!线芯不涂墨
CR - cryogenic resistance低温电阻 (0) 投诉
P:2012-04-20 19:14:08
控制电缆线芯肯定印字轮的嘛,又没什么内容
n mi - nautica mile海里<=1853.2m> (0) 投诉
P:2012-04-20 19:14:57
而且速度肯定比喷码机要快。喷码机达不到那个制线速度的
reinforcing agent - 增强剂 (0) 投诉
P:2012-04-21 07:49:50
可是 做线芯的时候 难免 会有接头或  断头被卡住,如何解决这个问题??
clad fiber - 包层光纤 (0) 投诉
P:2012-04-21 08:32:45
看来你们还没用过高速喷码机哦
conductive channel black - 导电槽黑 CC (0) 投诉
P:2012-04-21 08:35:28
用了高速喷码机岂不是 要增加成本 还是印字轮 成本低
cladding - 镀层;垫层;金属包层法(一种铜包钢线制造方法) (0) 投诉
P:2012-04-21 09:03:20
肯定用印字轮的,就几个数字标示区分而已。如果线径不大一个印字轮上可以做几组字来用。划算好多!
steel armour wire - 铠装钢丝 (0) 投诉
P:2012-04-21 09:54:44
那现在的科技就没啥用了,坐车还不如走路成本低点
bending block - 折刀 (0) 投诉
P:2012-04-21 10:03:10
请问 用印字轮的朋友   遇到接头的时候   是不是只能放慢速度,让印字轮越过接头  再继续印字啊?还有别的好方法吗
electroconductor - 电导体 (0) 投诉
P:2012-04-21 13:16:19
肯定用印字轮划算
Waveconal cable - ceander cable (0) 投诉
P:2012-04-21 16:01:56
明面上是划算,其实细算下耗用的成本不会低的
pre-annealer - 预退火炉 (0) 投诉
P:2012-04-21 16:08:09
控制电缆的芯线一般在2.5及以下,做一个小的接头根本不影响的。再说你做接头后要重新启车,不可能有高速的。再者,印字机离操作位置很近,你动一下手就OK了
Wiring Closet - 布线室 (0) 投诉
P:2012-04-26 10:21:49
控制电缆线芯肯定印字轮
blister - 结疤,疱疤,气孔,砂眼,局部隆起;起泡,起皮 ;发泡剂 (0) 投诉
P:2012-04-26 14:50:14
印字輪.
test method on electric cables under fire conditions - 电缆燃烧试验方法 (0) 投诉
27
