首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 3C年检电线印字内容
P:2012-04-20 16:19:52
我们公司去年申请了3C认证,这几天说要送样测试。因为公司申请了后就没有生产过3C的产品,现在要送样。请问各位大侠:之前送认证时的样品还可以用来送年检测试样吗?就是印字内容上没有印证书编号(印字内容:08(RV-90) 2.5mm2 DONGGUAN DELIAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD),这样的样品可以送年检样吗?
lR - infrared红外(线)的 (0) 投诉
P:2012-04-21 08:59:57
还没有申请模压印字。
ultraviolet - 紫外线 (0) 投诉
P:2012-04-21 13:14:27
产品标准要求在电线电缆产品上印刷识别标志的,必须按产品标准要求使用印刷(模压或油墨等)方式加施认证标志。
line protection switch - 线路保护开关 (0) 投诉
P:2012-04-21 23:54:24
可以,没有问题的。我们总这么做。
Teflon - 特氟伦(美国杜邦公司生产的一种氟塑料-聚四氟乙烯商品名,适用于航空航天电线、同轴电缆、加热器电缆和补偿导线等) (0) 投诉
P:2012-04-23 14:15:25
年检?要有CCC标志内容的产品才可以,赶快生产,还等什么?
compound tank - 沥青槽(装铠机的) (0) 投诉
P:2012-04-23 19:34:06
最好是带有3C标准印字的电缆,不是的话把字擦掉再印标准印字也可以的啊,又不难操作的
IN - intelligent network智能网络 (0) 投诉
P:2012-04-25 10:24:28
这种印字肯定不能送检。
印字内容要经备案、批准的,按《印刷/模压标志批准通知书》上的要求印字
plaster - 灰泥,硬膏 (0) 投诉
