[问题求助] CAT6A UTP/FTP 输入阻抗高频 曲线上翘
P:2012-04-20 14:31:12
在这里请教个问题,CAT6A 在 300MHz—500MHz 时 输入阻抗图形 出现上翘 导致超出指标线  请高手能帮忙指导 小弟拜谢
cold-forming die - 冷成型模 (0) 投诉
P:2012-04-20 14:40:10
测试设备问题
multiway duct - 多路管道,多通管道(敷设多根电缆用) (0) 投诉
P:2012-04-20 14:43:34
是不是测试软体的问题? 因为测试别的线 比如CAT5E啥的 没这个情况
composite cable - 综合电缆,复合电缆,混合电缆,混合多芯电缆 (0) 投诉
P:2012-04-20 14:53:11
5E的频率低呀。所以表现不出来。
radiation hardened cable - 耐辐射电缆,抗核加同电缆 (0) 投诉
P:2012-04-20 15:31:03
那怎么验证是否是测试设备问题呢
motorized roller - 机动轮 (0) 投诉
P:2012-04-20 15:45:59
从输入阻抗的概念和公式上
muhicablepenetrator - 多电缆渗透器 (0) 投诉
P:2012-08-06 20:06:40
把測試端線頭剪短再測就可以了,但不確定你們是不是自動測試設備
loop optical fiber - 环路光纤 (0) 投诉
P:2012-08-07 16:12:46
仪器像是DCM。如果还是开放式的夹具这个现象会多比较明显。如楼上所说,剪短能改善,但还是需要对末端进行分对屏蔽处理。
slip-on erminal - 预制件插入式终端头 (0) 投诉
P:2012-10-18 22:24:40
特性阻抗和测试频率有关系吗?那SFP和QSFP测10G会翘成什么样,我们集团的线缆部门做的线 测试出来也是这个样的,求解
powder applicator - 粉末涂敷器,粉末装置 (0) 投诉
P:2013-01-25 21:48:36
特性阻抗和频率没关系的,但是输入阻抗跟频率就有很大关系了。。。。
WFF - woven filter fiber过滤器用纤维织物 (0) 投诉
