首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 0.5平方导体能做单芯450/750V电缆吗
P:2012-04-20 13:51:19
0.5平方导体能做单芯450/750V电缆吗,有可依据的标准吗,在线等结果,
hardboard-flanged reel - 硬纸板侧板线盘 (0) 投诉
P:2012-04-20 14:09:23
急啊,没人知道吗
billet loading - 装锭 (0) 投诉
P:2012-04-20 14:38:20
0.5平方导体能做单芯300/500V,依据GB/T5023.3--2008标准
metal tape corrugated machine - 金属带轧纹机 (0) 投诉
P:2012-04-20 15:48:38
可以的
cross-linkable thermoplastic polyurethane - 可交联的热塑性聚氨酯 (0) 投诉
P:2012-04-21 15:57:43
不能做450/750V的,只能是500V以下
concentric taper - 同心式锥形绕包装置 (0) 投诉
P:2012-04-21 23:56:07
同意楼上。应该是300/300吧?
high-frequency silk-covered bunched wire - 高频丝包束线 (0) 投诉
P:2012-04-23 19:30:27
做450/750V国内没有可依据的标准,不知道国外有没有啊
printed cable - 印刷电缆 (0) 投诉
P:2012-04-25 00:59:17
你用在什么设备上,如果你用在450/750V上是不行的,标准没有依据,BV或是KVV都没有规定。你算一下你要用的设备最大功率 。电流最多1.5A,0.7KW.你想哈。
finishingrolling train - 精轧机列 (0) 投诉
P:2012-04-27 20:58:17
我是做电缆的,是客户要在0.5平方的单线上印450/750V,低烟无卤绝缘的,会出问题吗
further - 更多的, 另外的; 添加的,更远的, 较远的 (0) 投诉
P:2014-10-06 10:35:14
根据JB/T10491-2004标准,WDZ-BYJ有0.5平方,电压等级是450/750V的。
database system - 数据库系统 (0) 投诉
