首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 绞入系数如何确定、计算的?
P:2007-05-23 16:51:26
按照我的理解绞距越小应该耗费的材料越多,绞入系数越大,但是不同绞距绞入系数如何确定呢,各位前辈是如何确定、计算的?
请指教,谢谢!
connector plug - 插头,插塞 (0) 投诉
P:2007-05-23 17:06:16
论坛里有绞入系数的计算公式啊
wortle - 拉丝模,拉丝模板 (0) 投诉
P:2007-05-23 17:33:05
有吗?绞合节距的平方+单线圆心所在圆的周长平方)开平方根/绞合节距。这个公式?
silver-coated copper wire - 镀银铜线 (0) 投诉
P:2007-05-24 08:11:33
(SQRT((3.14*2*d)^2)-L)/L
d:芯线直径
L:节距长度
test method for resistance of insulation to cracking - 绝缘抗开裂试验方法 (0) 投诉
P:2007-05-24 08:53:44
4楼大大,你的公式怎么看起来那么绕,SQRT((3.14*2*d)^2)不就是3.14*2*d吗?那么公式是否应该为(3.14*2*d-L)/L?
谢谢!
vertical lift type drum stand - 垂直升降式缆盘架,垂直升降式电缆盘架 (0) 投诉
P:2007-05-27 00:26:18
一般25-30倍
cablecramp - 电缆卡钉 (0) 投诉
P:2007-05-28 14:40:59
roger:
谢谢!
大哥,是  (3.14*2*d)^2-L  开根号.
HPS - high-pressure steam高压蒸汽 (0) 投诉
P:2007-05-29 08:13:43
非常感谢!
visible light - 可见光 (0) 投诉
P:2007-06-02 17:35:37
仔细去看电缆手册第一册,上面有很仔细的!
scalp off - 脱屑,剥皮 (0) 投诉
P:2007-06-02 17:36:56
说错了,是很详细的!你可要认真看,别弄错了!
flyer-decoiler - 越端式圈线放线架 (0) 投诉
P:2007-06-08 22:09:34
一根绞好的线芯怎样知道里面层的节距啊?
low-pass cable - 低通电缆 (0) 投诉
P:2008-12-02 08:44:10
这个芯线直径是单根导体的还是绞合后的
stationary pay-off and take-up - 固定式收放线装置 (0) 投诉
P:2009-04-11 16:44:22
电力电缆一般节距比40~80.绞入系数为1.006~1.008.
绞入系数=((9.8696/节距比平方)+1)再开根号!
self-traversing take-up - 白排式收线(指由收线架作横向往复运动而进行排线的收排线架形式) (0) 投诉
