[中高压力缆] 电缆耐压击穿什么原因
P:2012-04-19 23:15:31
电缆耐压试验做不住,
请问各为老师,我在做YJV22-26/35KV-3*185平方电缆耐压试验时,电压升到65kv,持续10分钟左右就击穿,击穿部位都是在近端的油杯内,离外屏蔽有
20mm左右,都是在扒去外屏的绝缘部位击穿出一个小黑眼,请各为朋有多多帮助,什么原因造成的击穿。
cold-crimping cable accessory - 冷压接电缆附件 (0) 投诉
P:2012-04-20 09:42:51
这种情况时有发生,分析原因为:剥外屏蔽时绝缘层受伤太深,电场分布最集中的位置在外屏蔽口20mm左右位置。
此点正好有毛刺存在,试验击穿,故障点踞掉后再试,通过。
厂家提供:35KV以下交联电缆击穿,短段续接材料,绝缘带,高温带,半导电喷漆,外半导电带,低压硅烷交联硫化装置。13701531356
coil spring - 卷簧, 圆簧, 盘簧, 螺旋弹簧, 圆弹簧 (0) 投诉
P:2012-04-20 09:58:44
学习
wall thickness calculation - (绝缘或护套)壁厚计算 (0) 投诉
P:2012-04-20 10:33:05
2楼的朋友谢谢你,可是我连续做了截了3次头,扒斗方式用扒外屏刀和剥离外屏蔽,单还是在此位置击穿,是什么原因哪,请多帮忙分析下
coated steel tape - 涂层钢带 (0) 投诉
P:2012-04-20 10:43:02
连续3次的话,你就该检查你的实验哪里出现不规范操作了
Surge - 电涌 (0) 投诉
P:2012-04-20 11:27:09
会不会是油的耐压达不到要求呢,
26/35在做的时候上端最好是有一个稳线端带接地的
在不行就试试剥开外屏,保证一个完整的绝缘层
aluminium-alloy stranded wire - 铝合金绞线 (0) 投诉
P:2012-04-20 15:39:48
              楼主:         还有一个关键的问题,就是外屏蔽端口要处理光滑平整,绝缘层尽让保存外径厚度,观察绝缘层扁心度如何?是否相差太大。
two-step cross-linking process - 二步法交联工艺,二步交联法 (0) 投诉
P:2012-04-20 20:56:20
谢谢各为朋友,今天还没查到原因,我做了5盘屏蔽的办成品,击穿了3盘,都是在油杯内的绝缘上,也用了剥离外屏的方式来减少对绝缘的伤害,但还是不行,哪为朋有有这方面的经验,请多多指教,谢谢
ultrahigh-voltage transmission - 超高压输电 (0) 投诉
P:2012-04-21 10:05:25
谢谢各位朋友的热情帮忙,击穿原因以查明,感谢大家的帮助
repeater chute - 增音机电路,转接电路 (0) 投诉
P:2012-04-21 10:43:13
     楼主在这里能否告知我们大家是什么原因造成如此多次重复的击穿,供电缆同行学习,学习。
长期提供,35kv以下交联电缆击穿,短段续接技术及材料,绝缘带,耐高温带,外半导电带,半导电喷漆,低压硅烷硫化装置,技术共享,免费咨询电话:13701531356
automatic wire drum coiler - 自动线盘成圈机 (0) 投诉
P:2012-04-21 11:52:40
什么原因?
CCRM - continuous casting and rolling machine连铸连轧机 (0) 投诉
P:2012-04-26 14:55:19
實習版主?知道了原因不說.
computer-controlled production line - 计算机控制生产线 (0) 投诉
P:2012-04-26 19:20:03
这胃口吊得在家好。。。
spetrosil - 光谱纯石英 (0) 投诉
P:2012-04-26 19:39:58
最好把原因告诉大家,这样大家以后会更主动的解答问题。
planish - 精轧 (0) 投诉
P:2012-04-28 11:10:28
应该是你油杯里套装电缆上的均压环位置不对造成的,不知道你油杯用的是哪一家的。
optical fiber bundle - 光纤束 (0) 投诉
20
