首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 什么是拉丝打滑率?
P:2012-04-19 14:57:43
1、最大力 Max Force在实验中,将产品按照做试验的标准拉至断裂,从拉伸曲线或数显器上确定实验过程的最大的一点力叫最大力单位为通为N;假如材料不相同和用到的试验方法不同,最大力也不一样。 2、最大变形 Max Exten在实验中,从产品开始受到外境力的作用开始计算他的长度,到产品拉伸到断裂后的总长就是它的最大变形,单位为mm。 3、抗拉强度 Tensile Strength在上述的最大力除以断裂位置的原始截面积,得到的值为抗拉强度; 一般公式为:最大力(N)/截面积(mm2)=Mpa/ mm2 4、伸长率 Elongation在实验中,从实验开始到实验至断裂后,最大的变形除以开始的产品标距再乘以百份比,而得到的比值就是伸长率,通称为断裂伸长率。 一般公式为:最大变形/产品原始标距×100%=伸长率 5、弹性模量 modulusofelasticity材料在弹性变形阶段,其应力和应变成正比例关系(即符合胡克定律),其比例系数称为弹性模量。 弹性模量”是描述物质弹性的一个物理量,是一个总称,包括“杨氏模量”、“剪切模量”、“体积模量”等。所以,“弹性模量”和“体积模量”是包含关系。 一般地讲,对弹性体施加一个外界作用(称为“应力”)后,弹性体会发生外形的改变(称为“应变”),“弹性模量”的一般定义是:应力除以应变。 就模具方面的经验解决这个问题是算出伸长率加上实际出丝规格,等于出线模具的规格。 配模电话:13955078791 400-076-0809配模网址:www.--lasimo.cn http://tczjls.cn.alibaba.com
mantle - 套筒,包套;覆盖层 (0) 投诉
