首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 关于线材的储存时间?
P:2012-04-18 20:11:54
目前有客户在问我们的线材有效期是多久?线材可以储存多久?
关于线材储存一般都和储存环境条件有很大的关系,但就是无法给出所对应的时间。
还请各位大虾们提供可以佐证的资料供参考。谢谢大家。
percentage of circumference covered by fault - 故障覆盖圆周率,故障覆盖圆周百分率 (0) 投诉
P:2012-04-19 09:31:52
应该是保质期吧?
modifier - 改性剂,变性剂 (0) 投诉
P:2012-04-19 10:35:08
我们是2年,不知其他兄弟厂是怎么定的
American standard wire - 美国线径规,ASW规<不测铜线和钢线> (0) 投诉
P:2012-04-20 11:41:01
一般是2年重新检测一次,再重新换合格证,4年就可以报废了,具体时间周期看各公司产品质量
high molecular compound - 高分子化合物 (0) 投诉
P:2012-04-25 10:54:37
H.D. - hard drawn硬拉 (0) 投诉
P:2012-05-05 15:55:20
他們都說一般為2年,是否有相關的測試可以驗證呢?
比如采用何種條件的老化可以等同於自然條件使用多少年?
謝謝大家。
semi-conductor layer - 半导体层 (0) 投诉
P:2012-05-06 09:16:21
呵呵。可以测定的
C.C.P. - cross-connection point交叉连接点 (0) 投诉
P:2012-05-07 09:43:36
surface resistance - 表面电阻 (0) 投诉
P:2012-05-08 11:25:03
应该不止两年,我有批货库存了四年,,然后拿出来正常使用,
cable fan - 电缆模板(电缆布线用) (0) 投诉
P:2012-05-17 10:38:35
7樓的大蝦,可以測定,能否幫忙提供相關的測試標準。謝謝!
bunch strand - 束绞线 (0) 投诉
P:2012-05-17 13:23:57
并未见到有明确规定。如果保存条件较好,外观无变化,应该不影响使用。入库后一般不会超过五年吧
electric osmose - 电渗 (0) 投诉
P:2012-06-05 09:45:18
具体问题具体对待。
就外被来看:露天堆放与放在仓库相比------外表面光泽差异,抗张强度,伸长率等方面都有不同
let-off apparatus - 放线装置 (0) 投诉
P:2013-06-22 14:27:22
只有两年嘛?家里不可能每两年换一次电线吧?
preferred numbers - 优先数 (0) 投诉
P:2013-06-22 16:59:29
对于材料使用寿命来说,没有出现老化现象(物性符合安规要求的,都在保质期内的),没有出现自交联现象,其他的都可以在工艺上去改善的,比如吸潮等。
线缆成品或者材料可以做个热寿命测试(这个和你使用温度相关),好像用阿累尼多斯推算(我们90度光伏料使用年限是25年)。你可以再网上找找这方面的资料
easy maintenance - 维护容易 (0) 投诉
