[问题求助] 90机用来挤出低密度聚乙烯,应该设定什么温度?
P:2012-04-18 15:09:47
fbze-chambered color die - (光纤用)5隔腔标色模 (0) 投诉
P:2012-04-18 15:13:48
螺杆的长径比是36:1,用来挤出低密度PE,温控一共有10段,请教各位前辈,从下料段开始到眼模应该设定多少度?
self-contained lubricant filtering system - 自容式润滑剂过滤系统 (0) 投诉
P:2012-04-18 18:53:46
140   152     158   162    175    180   185   180    175    175
大致这样,正负五-十度都没什么问题
cure tube - 硫化管 (0) 投诉
P:2012-04-18 19:58:30
看你用哪家的LDPE,一般温度设定在210~230度
high tension spark tester - 高压火花检验器 (0) 投诉
P:2012-04-18 21:16:37
用的是大庆石化的,你这个温度太高了吧
lay-reversed sub-unit - 回扭式小单位,退扭式小单位 (0) 投诉
P:2012-04-18 21:19:22
我们现在用的温度是155,160,165,170,175,180,185,185,170,170,
但是线径总是忽大忽小,在线出模具的地方就可以看得到的。
voltage test at high temperature - 高温电压试验 (0) 投诉
P:2012-04-19 08:10:50
加大模芯、模套间距试试
take-up drum - 收线盘 (0) 投诉
P:2012-04-19 11:29:04
谢谢大家,请各位多多提供宝贵的意见!
compartment - 间,室,箱,舱 (0) 投诉
P:2012-04-19 12:02:33
机头是免对微调的
FRHC - fire refining high conductivity火法精炼高导电率(在意大利Properzi公司与西班牙LaFarga公司合作开发的连铸连轧生产线生产的铜杆所达到的一种标准质量) (0) 投诉
P:2012-04-23 08:43:50
免对微调的机头可以做这种线吗?请知道的多多赐教!
torsion control equipment - 扭力控制设备 (0) 投诉
P:2012-06-10 09:00:01
应是机械方面的问题
cooling chamber - 冷却室 (0) 投诉
