首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 除了用称重法计算掺线导体的重量外,还有没有更好的方法?
P:2007-05-23 13:48:17
coil wrapping machine - 成圈包扎机 (0) 投诉
P:2007-05-23 14:02:53
掺线导体?能具体说明一下嘛?直接用公式计算就可以了吧
Carton - 纸板 外箱 (0) 投诉
P:2007-05-23 14:13:24
比如56/0.30的其中掺7/0.32的,按正常的工艺56/0.30的应该是35.75Kg/Km,但掺线后就不一样了,我们以前用称重法计算,但麻烦.不知有没有更好的方法?
digital conference trumpet - 数字会议中继线 (0) 投诉
P:2007-05-23 14:21:08
是不是指:49/0.30+7/0.32共56根啊???
这样只要各算出来再加在一起就可以了啊
direct-flow lead press - 直流式压铅机 (0) 投诉
P:2007-05-23 14:27:00
是啊.我记的有公式可以套用,但记不清了.不知是否知道?
quick reel change - 快速换盘 (0) 投诉
P:2007-05-23 14:37:46
同意4楼的说法
secant - 割线, 正切 (0) 投诉
P:2007-05-23 15:21:09
我帮你设计了一个计算公式,你看看是否可用?
CSP - corrugated steel pipe皱纹钢管 (0) 投诉
P:2007-05-23 15:24:26
谢了
curing furnace - 固化炉(光纤用) (0) 投诉
P:2007-05-27 01:10:38
分开计算就可能搞定了
leader cable - 引线电缆,引示电缆(沿线指示方向用) (0) 投诉
P:2007-06-02 13:12:34
分开算啊  很简单
snag guard - 护围栅栏(高架式转盘放线装置的) (0) 投诉
P:2007-07-22 15:32:13
称最好.准确实用
wattmeters - 功率表 (0) 投诉
P:2009-07-07 14:48:47
称最好.准确实用
compressive stress - 压缩应力 (0) 投诉
P:2009-07-08 16:55:48
称重法比较准确一点
cap for traverse block - 排线螺母盖 (0) 投诉
