[同轴电缆] SYWV75-5衰减问题讨论
P:2012-04-18 14:22:52
我的SYWV75-5衰减在50MHz时衰减要求:小于4.8,实际测量出来是5.25,铝箔厚度是35um的热熔铝箔(押出时没有过预热器),改了很多种方案都无法改合格,请大家支持一下,怎样改善会好点。其它所有参数都合格。
我用的押出设备是高压充氮的,动力放线经过一个储线架+牵引机+导轮-进皮层机,请问各位的押出方式是怎样的,要注意哪些特点。
补充:
1、如果换发泡料用什么样的发泡料比较好?
2、过预热器加热铝箔要过很3圈,会不会弯曲后衰减不好?
[星月123 在 2012-4-18 17:51:39 编辑过]
FEP - perfluorepropylene全氟丙烯(德) (0) 投诉
P:2012-04-18 15:49:28
如果要好一点点的话,使用双面热熔铝箔,厚度66um,如果要合格的话换发泡料,是你的发泡料太差,不用考虑设备。另外热熔铝箔不加热用他干啥
A.S.P.C. - air space paper core cable空气纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2012-04-18 16:23:43
重点看看铝箔的包覆情况,有没有开口、翻边、打折等情况,另外,导体的质量也要引起重视,我的观点是和发泡料的关系不大。
enameling system - 涂漆装置 (0) 投诉
P:2012-04-18 17:47:45
请问用哪里的发泡料比较好,各位大侠有用过合格的75-5发泡料吗?
loose-type conductor - 松型导线,非紧压型导线 (0) 投诉
P:2012-04-19 13:31:18
国内的有HD1029应该没问题,进口料DOW肯定没问题就是价格高点.
high performance lubricant - 高性能润滑剂 (0) 投诉
P:2012-04-20 09:49:32
继续讨论啊,我估计是发泡时的细节没有注意好,大家看看有没有好的细节。
国内产品基本上在50MHZ时的衰减都不合格,如果合格的线就是阻抗非常高,达到85欧姆。
strand-filling technology - 绞线填充技术 (0) 投诉
P:2012-04-21 08:21:57
应该不是,SYWV75-5-I要求4.7的衰减都做得到啊。你现在的的高低密配比是多少?发泡度是多少?阻抗是多少?铜导体不像铜包钢低频会有问题。可以确定的是,在阻抗公差范围内,行标I类的衰减是做得到的。
Dumet wire - 杜美丝(一种镀铜的铁镍合金线,日本住友公司产品) (0) 投诉
P:2012-04-22 09:24:59
同意hansen,应该关注编织过程中上下模具尺寸是否合适,铝箔有无起皱翻边,开口
terms and defitions - 术语和定义 (0) 投诉
P:2012-04-25 11:06:48
50是低频 导体方面的问题
machinery - 机器,机械;机器制造 (0) 投诉
P:2012-06-04 11:29:11
SYWV-75-5与SYWV-75-5-I有什么不同?明确的出处在哪?
是GY/T 135-1998吗?好像这里没有明确说明啊,难道SYWV-75-5是二屏蔽,SYWV-75-5-I是四屏蔽?
bunching - 束线 (0) 投诉
P:2012-06-04 12:57:14
bsdtdw:
衰减指标不同
single fiber - 单纤,单光纤 (0) 投诉
P:2012-06-04 17:13:56
谢谢11楼。
IAC - integrated access controller综合入网控制器 (0) 投诉
P:2018-04-26 18:33:18
55MHz不过应该是铝层厚度不够,至少要12um以上,你35um的热熔铝箔实际铝层厚度可能只有10um左右。可以测一下电阻。
measurer - 测量仪器;测量员 (0) 投诉
