[问题求助] 双并线撕开中间爆裂,求原因!
P:2012-04-17 15:29:26
(7/0.09*2C)*2F   OD:2.4*4.8  撕开的时候中间裂开。
请问这跟胶料有直接原因吗?
用的是80P的料。
wrapping machine - 绕包机,包带机,捆带机 (0) 投诉
P:2012-04-17 15:49:24
膠料是比較軟,最關鍵的應該是你的模具的問題,連體太大吧!
elastic termination - 弹性终端 (0) 投诉
P:2012-04-17 16:26:48
检查模具。
bore check - 精密小测定器 (0) 投诉
P:2012-04-17 16:30:09
模具太大,
take-up board - 收线盘 (0) 投诉
P:2012-04-17 16:48:27
膠料太軟了。
pintle-type spooler - 无轴式收线机 (0) 投诉
P:2012-04-17 18:51:00
模具連體設計有問題?
Cable Length Meter - 线缆计米器 (0) 投诉
P:2012-04-18 13:34:30
如果以前没有出现过问题就是工艺原因了。
你芯线是过油还是过粉啊?
optical fiber secondary coating process - 光纤二次涂覆[包覆]工艺 (0) 投诉
P:2012-05-30 14:15:47
以前从来没有出现过这种问题。芯线是过油的。
poly-organo-siloxane polyolefin - 聚有机硅氧烷聚烯烃 (0) 投诉
P:2012-06-01 16:12:49
油太多了,导致油进入料粘合处引起的。
RW - ring wire塞环线,b线,r线 (0) 投诉
