[中高压力缆] 1600平方电缆哪里有库存
P:2012-04-17 14:12:29
我要购买YJV-8.7/15KV-1*1600平方电缆,30米。哪里有买的,价格是多少钱?
electric-grade mica - 电工级云母 (0) 投诉
P:2012-04-17 14:53:43
30m?除非有人有庫存呀
leading-out - 引出,引出线 (0) 投诉
P:2012-04-18 11:13:18
这么大的电缆谁能有库存啊
temperature pressure curve - 热应力曲线 (0) 投诉
P:2012-04-20 10:09:07
1600mm 8.7/15KV交联电缆那个电缆厂家35KV交联机组能生产?,超高压机组能生产但不会去为此开机,我公司超高压项目中标也需要此电缆作为接地用线,无处采购。希望有此产品的厂家能提供信息。65米,价格可以商量。急,急。
长期提供:35kv以下交联电缆击穿,短段续接材料,绝缘带,耐高温带,外屏蔽带,半导电喷漆,低压硅烷交联硫化装置。联系电话:13701531356
vacuum inert gas high-speed tinning plant - 真空惰性气体高速镀锡设备 (0) 投诉
P:2012-04-20 10:11:22
不可能有的,已经有不少厂家问过我了。你可以建议用户用两根800的并一下。
DED - double error-detecting双误码检测 (0) 投诉
P:2012-04-25 16:08:33
可以用110kv代用呀!找电网的施工队,一条60多米可能性不大,有分切的多在10多米
elementary section - 单元区段 (0) 投诉
P:2012-04-25 16:57:10
接地线会用到这么大吗?
step-index multimode optical fiber - 阶跃型折射率多模光纤 (0) 投诉
P:2012-04-25 16:59:59
如果确实要,估计要10倍以上的价格,因为任何厂家都没有库存,只能单独重新生产。
casting speed - 浇铸速度 (0) 投诉
