[二手市场] 只开机生产了5000米线的35移动注条机寻找买主
P:2012-04-16 16:26:36
只开机生产了5000米线的35移动注条机寻找买主,几成新你应该知道的。
制造厂为智汉电工,2011年12月生产的,因客户产品定位改变,放着也没用,托我帮忙找个合适的厂家,价格协商。有意向可以联系我,或留言,到时发图片。另附产品详细配置:
Φ35移动注条机技术规范书一、 用途:配合主机生产表面有两种不同颜色的电线。二、设备性能参数:A、适用材料:PVC、PE等材料;B、押出量:20KG/HR;C、螺杆转速:0-60转/分;D、 中心高移动范围:970-1100mm.三、设备配置及参数:1、螺杆参数:A、直径:¢35; B、长径比:17:1;C、材料:38CrMnALA氮化处理; D、PVC螺杆(专用);2、机筒参数:A、内径:¢35;B、材料: 38CrMnALA氮化处理;3、电机功率:三相380V、2.2KW;4、调速形式:三相380V、2.2KW变频调速;5、蜗轮蜗杆减速:速比为1:20; 6、加热功率:机筒二段;机嘴一段;功率为3KW;7、温控:温控三段;温控电子屏数字显示;温控范围:0—399℃;精度:±1℃;8、料斗:材料不锈钢;人工加料,并配有自动下料装置,下料均匀;以便注条平稳;9、机筒上下移动形式:手动丝杆调节;10、安装形式:整机立式安装在小车上,移动方便,因此可以与多机配合操作;11、注嘴为M12外螺纹。
[zh022 在 2012-4-16 16:28:17 编辑过]
cable attenuation - 电缆衰减 (0) 投诉
