首页 > 求购信息
[求购信息] 0.06mm以下无纺布需求
P:2007-06-22 17:31:17
我厂生产的CPP电缆绕包带是其它各种包带的良好替代品,性价比高,主要用于力缆、控缆、交联电缆、矿缆、通迅电缆等。产品比重小,厚度薄,强度高,适中的伸长率,防滑,防潮,不吸水,电性能良好,有一定的阻燃性,单盘绕线长,且绕线紧密圆整。
CPP带具有比重轻、拉伸强度大。适中的伸长率、剥离性,耐热性能良好,缠绕捆扎性能稳定可靠,具有一定的阻燃性,利用高分子结晶特性进行了粗化处理,改掉了聚酯(PET)、BOPP带不防滑的缺点,单位成本低廉,已成为目前其它各类型绕包带的替代产品。
CPP带具有不吸潮、抗化学腐蚀性能、高中频绝缘性能好,使用温度范围大,高温下热收缩率小,隔离性能好,带薄,绕线长,减少停车次数,降低操作工人劳动强度,厚度仅为无防布,PVC带的四分之一左右,且绕线紧密,减小了电缆线径,从而节约外护套料,大幅度降低了电缆成本。
产品性能表
项 目 | 单位 | 指标 |
拉伸强度 | MPa | ≥100 |
伸 长 率 | % | ≥20 |
比 重 | g/cm3 | 0.9 |
使用温度范围 | ℃ | -30℃-200℃ |
绝缘电阻 | ρV Ωm | 1.00x10 14 |
电压击穿强度 | E MV/mm | E MV/mm |
江阴市金塔电缆材料厂
联系人;黄晓明
电 话;13961613627
051086535737
传 真;051086531037
network layer - 网络层(见applica-tionlayer) (0) 投诉
P:2007-08-13 09:36:18
chfan:
0.6mm(600u)的无纺布真的很厚耶,是聚酯纤维的无纺布吗?有没有密度或是平方米重量作参考?
你可以问一问沈阳天荣电缆材料,http://www.--tianrong-tape.com/
我要的是0.06mm的,已经收到昆山一家供应商的样品了。
back chipping - 背裂(线模倒喇叭与定径区交界处的破裂> (0) 投诉
