首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] 什么是电力电缆,有哪些分类
P:2012-04-16 10:04:46
      电力电缆---power cable
    电力电缆是指在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆。常用于城市地下电网、发电站的引出线路、工矿企业的内部供电及过江、过海的水下输电线。
    电力电缆基本结构如下:
    ---线芯线芯是电力电缆的导电部分,用来输送电能,是电力电缆的主要部分。
    ---绝缘层绝缘层是将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上实现彼此隔离,保证电能输送,是电力电缆结构中不可缺少的组成部分。
    ---屏蔽层 15KV及以上的电力电缆一般都有导体屏蔽层和绝缘屏蔽层。
    ---保护层保护层的作用是保护电力电缆免受外界杂质和水分的侵入,以及防止外力直接损坏电力电缆。
    电力电缆按绝缘材料可分为油浸纸绝缘电力电缆、塑料绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆。
    ---油浸纸绝缘电力电缆,是指以油浸纸作绝缘的电力电缆。其应用历史最长。它安全可靠,使用寿命长,价格低廉。主要缺点是敷设受落差限制。自从开发出不滴流浸纸绝缘后,解决了落差限制问题,使油浸纸绝缘电缆得以继续广泛应用。
    ---塑料绝缘电力电缆,绝缘层为挤压塑料的电力电缆。常用的塑料有聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯。塑料电缆结构简单,制造加工方便,重量轻,敷设安装方便,不受敷设落差限制。但其最大缺点是存在树枝化击穿现象,这限制了它在更高电压的使用。。聚氯乙烯电力电缆价格低,使用广泛,但介质损耗大,一般用于工作电压10千伏以下的系统。聚乙烯电力电缆电性优良,可用于较高电压系统。但工作温度低(仅为70℃左右),耐电晕性能差。交联聚乙烯电力电缆是将挤压聚乙烯绝缘层经过交联工艺过程,聚乙烯分子从线型分子变为网状结构分子。交联聚乙烯电缆工作温度可提高到90~130℃,电压已达400千伏,机械强度也相应提高。
来源:东莞市昊通电线电缆有限公司
    ---橡皮绝缘电力电缆,绝缘层为橡胶加上各种配合剂,经过充分混炼后挤包在导电线心上,经过加温硫化而成。它柔软,富有弹性,适合于移动频繁、敷设弯曲半径小的场合。
    电力电缆按电压等级可分为中、低压电力电缆(35千伏及以下)、高压电缆 (110千伏以上)、超高压电缆(275~800千伏)以及特高压电缆(1000千伏及以上)。
    另外,电力电缆按电流可分为交流电缆和直流电缆。
table-type wire winding machine - 台式绕线机 (0) 投诉
P:2012-04-16 10:23:01
写的很详细,路过顶一下。
EPI - Electrical Patent Index电气专利索引 (0) 投诉
P:2012-04-16 10:49:05
super alloy wire - 超合金线 (0) 投诉
P:2012-04-16 10:58:57
橡皮绝缘电力电缆一般归属于电气装备电缆
digital image processing technique - 数字影像技术 (0) 投诉
P:2012-04-16 12:46:31
不错
mile of standard cable - 标准电缆英里 (0) 投诉
P:2012-04-16 19:18:52
支持
network throughput - 网络流通量 (0) 投诉
P:2012-10-07 16:42:40
不错
erosstalk volume - 串话音量 (0) 投诉
P:2012-10-25 18:33:32
rotating silica starting rod - 旋转硅质引弧棒<光纤坯棒> (0) 投诉
