首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 气垫转盘在电缆生产中的应用
P:2012-04-15 19:16:46
气垫转盘在电缆生产中的应用
利用气垫技术制作的转盘,可以应用于电缆生产,如港口电缆、电力电缆、通信电缆和计算机电缆等。在电缆的生产过程中,由于不同工艺的需要,一般要将电缆从一个转盘卷绕至另一个转盘,整个生产过程大约需要进行15次卷绕。气垫转盘可以使电缆卷绕更加高效。
气垫转盘上部是用钢材焊接制成的旋转骨架,电缆层叠缠绕在骨架上。骨架下方安装数个气垫及供气系统,供气时,气垫可以将骨架与电缆悬浮在支撑平台上,仅需很小的驱动力便可驱动转盘旋转。骨架之下还安装有两个无级同步驱动单元,可以保证转盘的旋转速度与生产节拍同步。
当前在行业内有使用机械结构的转盘,但根据客户的使用经验,机械结构的转盘后期维护费用非常高,而气垫转盘的维护费用相对来说少很多;气垫转盘的重量相对于机械转盘要轻很多,对于车间内有重量限制的企业来说,气垫转盘更适合其使用;气用气垫转盘还可以不需要在车间内安装天车,因为气垫转盘本身是可以移动的。
使用气垫转盘不但可以省去天车的投资,对地基的强度要求也大大减小,可以为企业节省大量的费用。
技术参数:
型号
STT 14-650
承载能力
650t
直径
14,000mm
高度
500mm
气垫型号
ME48H-40
工作气压
6~8bar
工作方式
自动
</DIV>
2、气垫转盘应用于港口电缆作业
港口机械作业时,需不时地收放电缆,气垫技术可应用于电缆旋转存储架上。
气垫转盘由上部的旋转骨架和下部数个气垫、供气系统及控制系统构成,供气时,气垫可以将骨架与电缆悬浮在支撑平台上,仅需很小的驱动力便可驱动转盘旋转。骨架之下还安装有两个无级同步驱动单元,可以保证转盘的正反旋转速度与设备对电缆的需求相适合。在转盘的中央还安装有一个吊环螺栓,可以将转盘吊运至不同的位置。
使用气垫转盘一方面可以以最低的成本解决港口电缆的存放及使用问题,另一方面相对于其它设备来说保养费用也会降低很多。气垫转盘相对于其它设备体积更小,空间占有率更少。
因此,气垫转盘是港口电缆存放与使用费用最节省的选择。
技术参数:
型号
STT 14-65
承载能力
65t
直径
14,800mm
高度
2,575 mm
气垫型号
ME 36S-11-SL
工作气压
6~8bar
工作方式
自动
上海航天动力科技工程有限公司
上海市宜山路900号B座901室
     姚祎迪 销售经理
     021-54235959-819
      13601832383
详情点击:www.--air-carrier.com
photo diode - 光电二极管 (0) 投诉
P:2012-04-19 17:21:22
气垫转盘,关注一下
high-strength cord - 高强度塞绳 (0) 投诉
