[问题求助] 什么影响插损和驻波?
P:2012-04-15 13:22:54
什么影响插损和驻波
 请大家指教下
shaving of copper rod - 铜杆剥皮 (0) 投诉
P:2012-04-16 10:47:30
影响插损的主要因素:电缆导体接触良好,配合紧密,最好采用焊接工艺。
影响回波的主要因素:电缆、连接器的结构尺寸的稳定性,电缆与连接器的阻抗匹配情况。
m/m - meter per minute米/分 (0) 投诉
P:2012-04-16 11:26:19
楼上说的是加工应该注意的东西
线材部分,主要是线材均匀性
小细节很多:发泡芯线的OD,电容稳定
如果有对绞话,对绞绞距稳定,像驻波比一般出现在同轴线上,
包带铝箔服帖
accelerated ageing test - 加速老化试验 (0) 投诉
P:2012-04-16 11:30:10
插损应该就是原来常说的衰减吧
microcallipers - 千分尺,测微计,千分卡钳 (0) 投诉
P:2012-05-25 13:09:30
谢了大家
diameter measuring device - 测径仪 (0) 投诉
P:2012-06-04 14:35:35
影响插损的主要方面:长度,电流大小,导体大小等,如果是成品线,插损不过会涉及到很多方面,基本上是数据电缆中主要测试项目:衰减,特性阻抗,串音,回损,都要考虑,这些东西都是相互关联的。
Newtons law - 牛顿法则 (0) 投诉
P:2012-06-19 21:51:16
结交同轴技术朋友。
alloy reinforced aluminium conductor - 合金芯铝绞线 (1) 投诉
P:2012-07-27 11:16:30
你是宏森的?
outer shielding tape - 外屏蔽带 (0) 投诉
