[问题求助] 求助:经测试后,绝缘老化前抗拉强度或者绝缘老化前断裂伸长率不合格是什么原因造成?
P:2012-04-14 23:24:46
绝缘老化前抗拉强度或者绝缘老化前断裂伸长率不合格,都有哪些原因造成?
punch set - 上模座 (0) 投诉
P:2012-04-15 14:30:08
塑料中的填充料加得太多了,树脂粉用正规厂家的。
portable tensile tester - 便携式张力测试仪 (0) 投诉
P:2012-04-16 10:17:30
材料问题可能性大些。
不合适的工艺也会有影响。
foam skin - 泡沫皮 (0) 投诉
P:2012-04-16 19:39:15
还有那些原因?
FIC - fiber interface card光纤接口板 (0) 投诉
P:2012-04-20 21:49:08
求经验高手指点
CSI - cracking sensitivity index开裂敏感性指数 (0) 投诉
P:2012-04-20 21:50:50
奇怪的是,同一种绝缘料,蓝色线芯合格,白色的就不合格
continuous cure - 连续硫化 (0) 投诉
P:2012-04-24 11:01:32
原材料用的回收料或潮湿
押出人员技术问题
机器原因,塑化不良
combustion furnace - 燃烧炉 (0) 投诉
P:2012-04-24 18:39:39
请教更多专家赐教
certificate - 证明,证明书 (0) 投诉
P:2012-04-25 00:44:40
未开炼彻底,压片温度和时间影响
bell cable - 信号电缆 (0) 投诉
P:2012-05-04 20:30:52
powder filled fiber optic cable - 粉末填充光缆 (0) 投诉
P:2012-05-07 08:13:32
原因多方面:
1、电缆料本身质量达不到要求
2、挤出工艺温度设置过高
3、测试方法不当
相对而言后两种发生的概率会大些。
epoxy-resin casting - 环氧树脂浇铸 (0) 投诉
P:2012-05-08 20:38:56
谢谢11楼的回答。其他专业人士若有不同的看法,欢迎分享
telegraph wire - 电报线 (0) 投诉
P:2012-05-19 20:44:15
绝缘生产出来后。环境温度下有没有放置16个小时以上啊。
melt flow index - 熔体流动指数 (0) 投诉
P:2012-05-27 14:40:09
four wire separate frequency band method - 四线分频带法 (0) 投诉
P:2012-07-06 19:23:39
digital storage system interconnection - 数字存储系统互连 (0) 投诉
16
