首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 高频机与工频机如何区别
P:2012-04-14 17:20:01
在工频UPS电路中,主路三相交流输入经过换相电感,接到三个SCR桥臂组成的整流器之后变换成直流电压,通过操控整流桥SCR的导通角来调节输出直流电压值。由于SCR属于半控器件,操控系统只能操控开通点,一旦SCR导通之后,即使门极驱动撤消也无法关断,只有等到其电流为零之后才能自然关断。所以其开通和关断均是基于一个工频周期,不存在高频的开通和关断操控。由于SCR整流器属于降压整流,所以直流母线电压经逆变输出的交流电压比输入交流电压低,要使输出相电压能够得到恒定的220V电压,就必须在逆变输出增加升压隔离变压器。
  相比而言,高频UPS整流属于升压整流,其输出直流母线的电压比输入线电压的峰值高。一般典型值为800V左右,如果电池直接挂接母线,所需要的标配电池节数需要67节,这样给实际应用带来极大的限制。因此一般高频UPS会单独配置一个电池电压变换器,市电正常的时候电池变换器把800V的母线电压降到电池组电压;市电故障或超限时,电池变换器把电池组电压升高到800V的母线电压。由于高频机母线电压为800V左右,所以逆变器输出相电压可以直接达到220V,逆变器之后就不再需要升压变压器。因此,有无隔离变压器是工频机与高频机在结构上的主要区别。
  工频机和高频机是按UPS的设计电路工作频率来区分的。工频机是以传统的模拟电路原理设计,由晶闸管(SCR)整流器、IGBT逆变器、旁路和工频升压隔离变压器组成。因其整流器和变压器工作频率均为工频50Hz,顾名思义叫工频UPS。高频机通常由IGBT高频整流器、电池变换器、逆变器和旁路组成。IGBT可以通过操控加在门极的驱动来操控其开通与关断,IGBT整流器开关频率通常在几千赫到几十千赫,甚至高达上百千赫,远远高于工频机,因此称为高频UPS。
想了解高频预热器电流如何分类请进入 www.xikela.com   www.dg-lc.cn   www.sicra.cn
cable database - 电缆数据库 (0) 投诉
