[问题求助] 在生产低烟无卤料时,有眼模渣怎么处理?
P:2012-04-14 14:09:19
在生产低烟无卤料时,有眼模渣怎么处理?
SEF - support entity function支持实体功能 (0) 投诉
P:2012-04-14 14:36:50
LZ应该做的是聚氨脂阻燃TPU材料吧   降低抽线速度 颈部温度高点 防止材料在蜂槽板处凝胶  加大机头眼模压力 可降低温度来调节 另外调整内外模距离 越远越好-! 使其分解碎化  行业内称流涎  材料本身具有  主要是阻燃济的影响  有不明白的地方 欢迎来点探讨 13929267115 徐.R
oil bath - 油槽,油浴 (0) 投诉
P:2012-04-14 16:58:30
我们做的TPE的,不是TPU的,现在做总是好多眼模渣,有没有特殊的模具呢,
heat resistant self-fusing wire - 耐热自焊性漆包线 (0) 投诉
P:2012-04-16 10:18:58
这个比较难解决,工艺只是事后手段,还是更换材料比较好。
longitudinally applying metal shielding/armouring tape - 纵包金属屏蔽-铠装带 (0) 投诉
P:2012-04-16 11:27:57
材料供应商说别人生产没有,现在我们生产就有,急呀
cable section - 电缆配件;电缆截面;电缆段 (0) 投诉
P:2012-04-16 14:14:01
这个主要是在材料上,材料供应商是不会主动承认自己的料有问题的.
其次还有模具上:减小模具的角度,同时模具工作面抛光,内模前端做尖,外模模口也做足够锐利,防止料在内外模口聚集.
checking - 龟裂 (0) 投诉
P:2012-06-18 11:55:08
Pulling Tension - 拉力 (0) 投诉
P:2012-07-17 16:15:07
降低温度试试
cut growth - 割口增长 (0) 投诉
