[挤塑工序] PVC做的护套问题请教
P:2012-04-13 21:02:33
用PVC在70机器上做的护套,模具是2.4/2.75  挤塑前外径是2.13,为什么做的过程中老是偏心,偏心是调整好的挤塑200米左右就有偏心的现象发生,还有就是螺杆式双螺纹的那种,请大家指教下,是模具的问题还是机器放线的问题,还有就是怎么才能做好这线,是半柔线
H.F. - high frequency高频 (0) 投诉
P:2012-04-16 08:40:50
模具是2.4/2.75是什么意思?内模2.4,外模2.75吗??线径做多大??
tubular crucible technique - 管状坩埚技术,筒状坩埚技术<光纤涂覆用> (0) 投诉
P:2012-04-16 21:45:41
对 要求线径做到2.8
extra-short optical pulse - 超短光脉冲 (0) 投诉
P:2012-04-17 11:16:45
护套的话应该用的是管模吧?要不把模芯伸出模套2mm左右再试试?
18-bobbin 2-cage horizontal wire stranding and laying-up machine - 18盘两段卧式绞线成缆机 (0) 投诉
P:2012-04-17 21:03:38
放线用直拉式不要过张力,内模改2.35试试
UTP cable - 无屏蔽对绞电缆 (0) 投诉
P:2012-07-03 14:45:27
内膜过大
airwipe collar - 空气吹干装置(线缆连续挤塑和冷却后通过此装置吹干) (0) 投诉
P:2013-12-08 16:31:14
螺杆是双纹的,其目的是加强塑化,机器只要能挤出好产品,就说明没问题,感觉还是内膜和外膜的问题,内膜在小些,外膜一般选择都要比实际线径稍大。
international broadband communication network - 国际宽带通信网 (0) 投诉
