[问题求助] 低烟无卤出料不均匀
P:2012-04-13 12:37:45
今天70机台上报生产WDZ-BYJ1*4绝缘时出料不均匀,现场查看设备,温控一切正常,请问各位大师这是啥原因
eccentricity-correction - 校偏(护套等) (0) 投诉
P:2012-04-13 15:07:23
螺杆转速稳不稳定了?
CSM - cable system monitor电缆系统检测器,cable system manager电缆系统管理者 (0) 投诉
P:2012-04-14 13:37:02
不知道你们的70机机头地方有没有测径仪    如果有的话  那么检查下有没有实际测试的   否则就是螺杆转速不稳定(其中影响此方面因素很多)
connectionless - 无连接,无接续 (0) 投诉
P:2012-04-14 13:47:22
可能是螺杆转速不稳或者叫回转力不稳,那就是冷却水有没有,下料是不是水里,下料口堵了没有,找到原因应很容易,但这些问题有些解决起来不好解决的
shaftless constant tension pay-off - 无轴式恒定张力放线装置 (0) 投诉
P:2012-04-14 15:08:28
螺杆长径比与实际OD不符合生产要求(如90机生产3.0以下OD线材)由于放线张力不稳定,機台温控有异动,外模偏小,主机牵引转数不稳定。
(1)確保放线張力穩定。
(2)生产配合相对应的机台。
(3)选择合适的模具(与实际OD不相上下)。
(4)注意观察机台各参数的变化,关注螺杆压力
另外不装机头看螺杆出胶 有可能是材料加油太多 导致打滑. 另外想办法降低加工的压力-!温度高点 加强材料的流动性
rconstant-strain cycling - 恒定应变循环 (0) 投诉
P:2012-04-17 11:21:46
类似问题我也遇见过,当时我们是90挤出机挤护套时出现的问题。当时我们的解决方法是换电机。但像你这种情况的话,我建议还是从换螺杆,清理炉膛和配模入手吧,毕竟没看见你的设备,也不敢瞎支招。
slack cable switch - 电缆松弛自动断电开关 (0) 投诉
P:2012-12-15 10:52:06
有可能是料的问题
SHFS - 船舶电缆之一种。以 PVC 及毡状石棉(Felted Asbestos)绝缘,外以耐燃材料编织,电压 600V。 (0) 投诉
P:2013-01-18 14:50:06
 专业生产无卤阻燃电缆电线材 欢迎来电咨询:13706810988 冯先生.
metal reel - 金属线盘 (0) 投诉
