[操作规程] 车间质量管理 第三章 常用量具和测量知识介绍.ppt
P:2012-04-13 07:11:24
在生产过程中,用来测量各种工件的尺寸、角度和形状的工具,叫做量具。
在制作零件、检修设备、安装和调整等各项工作中,都需要用量具来检查加工尺寸是否合乎要求。因此,熟悉量具的结构、性能及其使用方法,是质量管理人员保证产品质量,提高工作效率必须掌握的一项技能。 常用的量具种类很多,其用途和结构也不相同。由于在生产中,对工件的精度要求不同,量具也有不同的精度,一般分为普通量具和精密量具两种。
varistor - 变阻器 (0) 投诉
P:2012-04-13 07:31:45
“non-planetary”planetary wire twisting machine - “无行星”行星式绞线机,“非行星”行星式绞线机 (0) 投诉
P:2012-04-13 11:09:10
bus-bar frame - 母线架 (0) 投诉
P:2012-06-23 17:33:43
bonding agent - 粘接剂;缠在轧辊内的轧件 (0) 投诉
P:2012-08-24 10:47:49
下来看看!
FMRC - Factory Mutual Research Corporation工厂共同研究开发公司,工厂互研公司 (0) 投诉
