首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 请教一个束线的问题!!!!十万火急.!!!
P:2012-04-13 08:22:27
不知道楼主束丝时是用的什么设备?双绞机还是管绞以及其它设备?如果是高绞机的话,估计可能是你束丝时放线张力不均匀,加上导体绞合时节距偏大导致,既然线已经绞合出来了,那就只有放大押出内眼模,加大放线张力看是否能消耗掉了,这个问题是个比较头疼的问题,还有贵司的绞向是S向还是Z向?如果是S向,押出时请用右手机进行押出,如果是Z向,押出时请用左手机生产,效果会稍微有所改善,还有一点就是挤出外模不要用加压模,挤出压力不要太大。如果这种情况非常严重,实在没办法挤出时,那就只有上包带机,在上面包覆一层聚酯带了,这样在挤出的时候就不会出现跳丝的现象了
energy consumption - 能量消耗,能耗 (0) 投诉
P:2012-04-13 10:33:19
束线机是630双绞,在束线这边尝试了很多办法,均不能从根本解决问题,绞向是Z向,至于左右手机无关紧要,因为我们挤出放线是根据绞向来放线的,比如Z向就是逆时针放线,这样是为了避免放线回绕,还有不是加大放线眼模的问题,因为就算不经过眼模,就直接逆时针从盘上绕出,也会出现这种情况,就算改为顺时针也还是一样,最先出现这种情况时,我们就先从束线工艺上考虑,但无论怎样,都不能从根本解决,而且就算解决了这一批,下一批又很难去控制,这个对束线要求太高了,,是拉丝的问题吧,但拉丝我们又不是单根收线,也不可能单根收线,不过现在想到了一个解决办法,就是把这个导体做出来后,不即时使用,放5天,等它扭力散去,或者导体定性后,再使用,就可以了,刚试了一轴4天的,感觉还算满意,有遇到过这种情况吗?
big mill - 粗轧机,开坯机 (0) 投诉
P:2012-04-13 14:14:23
problem:
看LZ的說法。問題不是在這裡吧,你的銅線絞在底下的,它能把扭力散去嗎?不能吧。我想你出現這現象只能說是你的節距大,還有就是你的單絲的延伸率不相同。
server - 绞捻装置(绳、纱、丝等);服务器 (0) 投诉
24
