[低压力缆] VV1*70正常条件下2年后表面为何出油?
P:2007-05-23 08:47:42
有一根VV1*70在使用条件都正常条件下,2年后表面渗出了油脂,请教各位这是什么原因?
sulfuric acid - 硫酸 (0) 投诉
P:2007-05-23 08:50:53
可能环境温度高,和原材料有关
water tree generation mechanism - 水树产生机理 (0) 投诉
P:2007-05-23 08:54:27
护套料配方有问题,我们出过这样的问题
main electronic programmer - 主电子程序装置 (0) 投诉
P:2007-05-23 09:40:25
都安装在机房里,并配有空调,环境温度不高,其它电缆没有这种现象,此情况对使用有无影响?护套料配方有问题,错在配方哪儿?请告之.
subject - 主题 (0) 投诉
P:2007-05-23 10:46:55
跟着学习
multi-filament superconducting conductor - 多股细丝超导体 (0) 投诉
P:2007-05-23 10:55:18
我也遇到过类似情况,BV线绝缘出油,但是不清楚原因,做绝缘的机械性能试验,合格。
watercooled - 水冷式的 (0) 投诉
P:2007-05-23 11:16:12
应该是护套材料问题吧,PVC护套材料由聚氯乙烯树脂、稳定剂、增塑剂、润滑剂、填充剂、着色剂等。
有的增塑剂等添加物耐热温度60多度,如果电缆运行温度过高,它们就会析出挥发,你说的有可能就是析出物吧
gel-resistance - 耐凝胶性 (0) 投诉
P:2007-05-23 11:50:34
应该是为了降成本,氯化石蜡加的太多了
tri-lead trigger - 平行三引线(射频) (0) 投诉
P:2007-05-23 12:57:35
ultrasonic drawing die drilling machine - 超声波拉线模打孔机 (0) 投诉
P:2007-05-23 13:11:33
有可能是氯化石蜡太多了,渗出来了,有些厂为了降低成本,提高护套表面光洁度,也有加机油的,也可能是机油渗出来,等等一些原因
roller-type straightening machine - 压辊式矫直机 (0) 投诉
P:2007-05-23 17:29:00
氯化石蜡加得太多
MOVPE - metal organic vapor phase epitaxy金属有机汽相外延 (0) 投诉
P:2007-05-23 21:03:22
PVC增塑剂析出,我们也遇到,和PVC质量有关,好的材料一般不会这样。
C.W.S. - Central Wireless Station中央无线电台,无线电中心台 (0) 投诉
P:2007-05-24 12:51:03
PVC配方,用量有问题,我们曾经遇到过类似问题,放在老化箱里,又一下子就出来了。
duplex paper - 双层纸 (0) 投诉
P:2007-05-25 07:54:11
配方的问题,油脂类的选用有问题
body of roll - 辊身,辊体 (0) 投诉
P:2007-05-25 16:26:30
护套配方中的润滑剂中(氯化石蜡)过多,时间长就会析出,温度越高,析出的越多.
respooling/rereeling system - 放线复绕系统 (0) 投诉
24
