首页 > 连接器 插头附件
[连接设备] 电脑全自动剥线机功能操作说明书
P:2012-04-12 15:10:59
<DIV>一、全自动剥线机的原理:</DIV><DIV> </DIV><DIV> 剥线机的进线主轮和出线主轮是各自固定在一电机上,进线辅轮和出线辅轮是各自固定在一连杠上,可以上下调节与主轮之间的间隙,电线被夹在主、辅轮之间,电线的送、切、剥都是依靠主轮、电线和辅轮之间的摩擦力来完成的。摩擦力的大小决定了电线的送线、剥头、剥尾的效果。线的长短和刀的运动由电脑来控制。</DIV><DIV> </DIV><DIV><DIV>二、全自动剥线机的机械操作要点:</DIV><DIV> </DIV><DIV>1) 线材从进线导孔穿入,经过进线轮,穿过导管和刀片,放在刀口上;</DIV><DIV>2) 进线主轮和进线辅轮的间隙调节,首先调节上面的压力调节螺栓,螺栓放在中间。</DIV><DIV>然后松开间距调节塑料钩,把线材放在主轮和辅轮之间,使间距调节塑料钩和间距调节螺栓槽里的圆柱之间有0.5—1mm的间隙。剥开线头是由进线主轮和进线辅轮来完成的。压力的大小直接关系到剥线头的效果,往上提是压力增加,反之减少。</DIV><DIV>3) 进线主轮和进线辅轮的间隙大小是否正好,简单的测试方法是:一手按住进线主轮,另一手把夹在进线主轮和进线辅轮之间的线材稍用力拉,拉不出来了,说明进线主轮和辅轮已经调节好了。</DIV><DIV>4) 出线主轮和辅轮的调节方法参照(2)和(3)。</DIV><DIV>5) 机械部份调节完毕,若在剥线的过程中还出现不正常现象,请参照第五部分。</DIV><DIV>6) 程序、定量、产量(清除)、线长、线尾、线头、剥开、线径等参数的输入,请参照第二部分和第三部分。</DIV><DIV> </DIV><DIV>三、全自动剥线机的功能键操作说明:</DIV><DIV> </DIV><DIV><DIV>a、程序:程序是指线的规格长短有多种,将每种规格 (即线长度、线头长度、线尾长度、剥开长度、线径大小、定量构成一种规格) 储存到一指定的程序号之中,程序号选01-78,00程序为试机专用,79号为中间剥线专用。操作:按退出,显示1――――――――,按程序,通过按△或▽来调出程序对应的已储存规格。</DIV><DIV>退出→程序→△或▽→退出</DIV><DIV> </DIV>
<DIV>b、定量:是将此程序内所储存的规格,需要生产多少,给予报警及停机。最大产量为9999。</DIV><DIV>操作:按退出,显示1―――――――,按定量通过按△或▽来调整需要的生产量,先按△,个位数加,同时再按住▽(双按住),百位数同时加,先按▽个位数减,同时再按住△(双按住),百位数同时减。以下操作中,百位数的增减操作相同。</DIV><DIV>操作:退出→定量→△▽→退出</DIV><DIV> </DIV>
</DIV><DIV> </DIV><DIV> </DIV><DIV> </DIV><DIV>
| <DIV>-</DIV> | <DIV>-</DIV> | <DIV>-</DIV> | <DIV>-</DIV> | <DIV>-</DIV> | <DIV>-</DIV> | <DIV>0</DIV> | <DIV>1</DIV> |
| <DIV>1</DIV> | <DIV>-</DIV> | <DIV>-</DIV> | <DIV>-</DIV> | <DIV>1</DIV> | <DIV>0</DIV> | <DIV>0</DIV> | <DIV>0</DIV> |
联 系 人:戴先生
随身手机:13925358026
销售热线:0760-22182725
销售QQ:253134386
客服邮箱:253134386@qq.com
官方网站:http://www.wzboxianji.com
地址:广东省中山市小榄镇绩东一永成村永裕路一号
initiator - 引发剂 (0) 投诉
