[问题求助] 环保材料绝缘热收缩
P:2007-05-22 22:38:09
这可能不是一个新问题,是在环保材料替代非环保材料的过程中出现的。
症状如下:用环保的PVC材料挤出绝缘线,通过热收缩试验测试,会有6mm-9mm的收缩,
用普通PVC挤出绝缘线则没有以上情况产生。
方法:1、尝试换材料,没有成功   2、换模具,增大压力,经过测试,没有成功,
自认为应该是材料的原因,但是如果以后都是用环保材料,那么还要让收缩继续下去吗?
请大家帮忙分析,
schematic layout - 示意图,原理图 (0) 投诉
P:2007-05-22 22:43:10
低毒料一般不会出现此种状况啊,楼主指的是什么料?
paying out machine - 放线机(架线时用) (0) 投诉
P:2007-05-22 22:53:29
用环保(低毒)料挤出7/0.25的线芯,做绝缘收缩试验就会出现严重的绝缘热收缩现象。
另环保(低毒)材料的机械性能不如非环保材料好,手感上:一摸就会有料灰擦到手上。所以在加工的过程中会有破皮出现。
楼上可否推荐几种材料,以避免上述问题发生?
acrylate-vinylacetate copolymer - 丙烯酸-醋酸乙烯共聚物 (0) 投诉
P:2007-06-04 13:37:19
16mm2单芯环保PVC 电线成品,表面收缩不一致,造成竹节,请问是什么原因造成的
fully-submersible - 完全浸没的,全浸式 (0) 投诉
P:2007-06-18 22:03:24
你的问题个人认为:材料是一方面,另外是否和外界环境有关阿;
second class conductor - 第二类导体<电解质> (0) 投诉
P:2026-06-04 14:11:39
vacuum outgassing - 真空除气 (0) 投诉
P:2026-10-05 10:43:22
环保材料一摸就会有料灰擦到手上,这个就不用想了,就是供应商不会做料,有原材析出到线材表面。
热收缩这个还是要pvc厂和线缆厂合作攻克才行,因为改性厂没有拉线的产线。
线缆厂能做的是升高模头温度,加高一段水温,降低二段水温,烘料,线出模口离水远点但胶皮不能下垂也就这些,能把控的地方不多主要还是看料厂。我们就是做改性厂的,以上两个问题都遇到过,最后还是改配方解决的。
copper tape in open spiral - 开放式螺绕铜带,疏绕铜带 (0) 投诉
