[问题求助] 高频求知
P:2012-04-11 19:35:14
   HDMI对绞地线押一层绝缘,这只是加工方未了节省热缩管,和提高加工速度,请问地线加绝缘后是否已经失去了它原来应有的作用?那是不是会造成感抗增加从而影响性能?
roll gap - 轧辊的开口度,辊间距离,辊缝,辊隙 (0) 投诉
P:2012-04-12 08:12:57
个人觉得地线需要与铝箔接触,泄漏掉杂讯号,别的客户用地线加绝缘的做法完全是考虑工时,
利益为上嘛,测试确是过的,令人费解
H.V. - high Voltage高(电)压 (0) 投诉
P:2012-04-12 08:34:40
如果做上絕緣怎麼去和鋁箔接觸?還有什麽用處了??
metalpipe - 金属管,钢管 (0) 投诉
P:2012-04-12 09:18:53
还不如不要地线得了
ultrasonic wiredrawing test apparatus - 超声波拉线试验装置 (0) 投诉
P:2012-04-12 10:12:32
導電料押條可不可以代替地線?
tolerance range - 公差范围 (0) 投诉
P:2012-04-12 16:28:37
如果有导电包带, 则必须要有裸导体与导电面接触, 以排掉感应荷, 否则会有安全隐患以及对内部绝缘造成损害的隐患.
changeover - 换盘,换模,换线;转换 (0) 投诉
P:2012-04-13 15:29:51
导电材质押出的话不还是要烤套管来防止导通了
回到开始的问题了
end repeater - 终端增音机 (0) 投诉
P:2012-06-13 14:44:59
最近的确看到有不少的加工厂要求线材供应商地线须押上一层绝缘,其目的是为了减少线材加工穿套管这个工时。
从线材讯号传输的设计方案上,这样做肯定是不行的,地线跟铝箔之间没有导通,也就没有起到杂讯排流的作用,
可是加工商为了更省工时,同时对线材的传输不会有很大的影响,提出这样的要求也就不难理解了!
DPSK - differential phase shift keying差分相移键控,微分相移键控 (0) 投诉
P:2012-06-14 17:18:57
地线押出绝缘这个方法几年前就想用过,但是出于杂讯方面的设计理念不去用它。没想到现在终于出来了,这是这个行业恶性竞争的结果。
而且我居然发现有公司用废弃的漆包线做地线,一样的不用套套管,焊接时把漆烫掉就可以焊了。
interworking - 交互工作,互通 (0) 投诉
P:2012-06-15 08:54:22
作为工程技术人员要追求产品的完美性。
damper - 阻尼器,减震器 (0) 投诉
P:2012-06-16 10:42:13
现在这市场搞得人都恶性竞争啊!
PVC Insulated Nylon Sheathed Wires - 聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线 (0) 投诉
P:2012-06-22 18:54:14
spacer damper - 阻尼间隔棒(架空线用) (0) 投诉
P:2012-08-17 16:10:34
满足客人要求是最基本原则!
chemical cross-linking equipment - 化学交联设备 (0) 投诉
P:2012-08-30 10:52:44
這個應該是有特殊要求的,我之前做過40AWG的HDMI,結構就是3芯絞合加銅箔*4P,性能一樣可以過,應該是客戶有特殊要求的!
charged coupled device - 带电偶合装 (0) 投诉
