首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 电缆故障检测仪与电力实验设备
P:2012-04-11 13:36:51
西安电子科技大学超元科技
XC-903电缆故障测试仪(液晶显示)
1、 可测试35KV以下各种型号电缆的开路、短路、低阻、高阻泄露性型故障,高阻闪络性故障。
2、 测试距离:脉冲法:测试距离≥10Km,闪络法:测试距离≥15Km
3、 千米以内电缆主机误差小于15米,,千米以上电缆主机误差小于20米。系统误差(经过精确定点),误差小于1米。
4、 采样频率:本机采样频率为30MHz。
5、 可完成电缆故障测试仪(主机)和计算机的联机通信。将故障测试现场所采到的波形及被测电缆的特性参数,铺设情况的资料存档,以便对电缆进行管理。
6、 机内存有几种常见故障波形,可以和现场所采到的波形对照,提供使用者学习参考。
7、 单色大液晶显示,自备电源,适合野外作业
XC-905电缆故障测试仪(彩色液晶显示)
2、测试距离:脉冲法:测试距离≥10Km,闪络法:测试距离≥15Km
3、千米以内电缆主机误差小于15米,,千米以上电缆主机误差小于20米。系统误差(经过精确定点),误差小于1米。
4、采样频率:本机采样频率为30MHz。
5、可完成电缆故障测试仪(主机)和计算机的联机通信。将故障测试现场所采到的波形及被测电缆的特性参数,铺设情况的资料存档,以便对电缆进行管理。
6、机内存有几种常见故障波形,可以和现场所采到的波形对照,提供使用者学习参考。
7、单色大液晶显示,自备电源,适合野外作业
XC-908多脉冲智能电缆故障测试仪
XC-908多脉冲智能电缆故障测试仪,采样频率高达120MHz。彻底改变了传统的测试方式,使得原来较难判读的高阻故障波形问题从根本上得到解决,更加智能化、一键式操作,使得故障点的距离位置一目了然,使粗测步骤得以质的跨越,比现有的二次脉冲、三次脉冲法的仪器,操作更简单,波形更直观。是2010年市场投放的最新、最前端电缆故障测试仪。
主要性能指标:
1、可测35KV以下等级所有电缆的高、低阻故障,适应面广。
2、采用了国际先进的“多脉冲法”测试技术,同时还具有传统的冲击高压闪络法和低压脉冲法。
3、多次脉冲模式时,任何高阻故障均呈现最简单的类似于低压脉冲短路故障特征的波形,极易判读。
4、数据采样速率: 120MHz、90MHz、60MHz、30MHz
5、测试距离:>15Km
6、读数分辨率:<0.5m
7、系统测试精度小于50cm
XC-202S电缆识别仪
本仪器是用于将某一特定电缆从一束电缆中识别出来的专用仪器。它在识别某一特定电缆时除了将电流方向作为标准,还将电流幅度值作为判断标准,这种双重判断标准更可靠准确地识别电缆。它是一小型化手提式,紧凑型仪器,装在铝合金箱内,由一个信号发生器,一个带传感器的接收机及连线构成。
技术指标
信号发生器: 电源:AC220V 50HZ, 功率:1.5KVA
方式:间歇调制
信号接收器:
检测:方向及大小
XC-Z电缆扎伤器
遥控型高压电缆安全试扎装置代替人工试扎,非常安全。
技术指标:
1. 无线遥控距离:≥3米
2. 适用电缆:≤¢125mm的各种高压电缆
3. 重量:约10Kg(含铝合金箱及全套附件)
4. 外形尺寸:540×340×120mm³
(含铝合金箱及全套附件)
XC系列直流高压发生器(电缆耐压试验)
产品特点:
1.整机体积小、重量轻、便于野外使用。
2.全量程平滑调压,电压调节精度优于0.1%;电压、电流测量误差优于1%;脉动因数优于0.5%;可全天候使用。
3.电压、电流数字显示,测量精度高、电压分辨率为0.1KV,电流分辨率0.1μA。转换真正精确的氧化锌避雷器75%V1mA按钮,转化精度优于0.5%。
QF3A高压电桥
QF3A电缆探伤仪是在原型号QF3电缆探伤仪基础上,利用现进的科技手段、先进的工艺水平,研制出的高压电缆探伤仪。与原型比较具有接线简单、重量轻、结构紧凑、测试精确的特点。本设备具有零位启动、失电保护装置。
主要适合于:电缆厂、物业小区、高校以及低压电缆故障较多,电缆相对较短的各单位。
技术指标:
1、输入电压:220V±10%
2、输出电压:500V——7000V
3、短路电流:大于40毫安
4、测量误差:±(1%+1米)
5、测试故障点对地电阻不小于20MΩ
6、重量:3.5公斤
3125型数字式绝缘电阻测试仪
1. 试电压量程500V、1000V、2500V、5000V四段测试电压。缘电阻达1000Gohm
2. 显示屏,可同时显示条形码要和数字值,缘电阻达1000Gohm。
4.测量极划指数和吸收比。
5.选择绝缘测试时间(10分钟)。
6.出电压显示和放电电压显示。
7.测量范围报警指示。
8.际安全规格:IEC 61010-1 CAT.III600V
ZOB型数字式绝缘电阻测试仪
ZOB—10KV/5KV 、5KV/2.5KV、2.5KV /1KV系列
技术指标
1、ZOB系列智能型高压绝缘电阻测试仪适用于变压器、电机、电缆、开关、高压电容器等各种电器设备及绝缘材料的绝缘电阻、吸收比(R60S/R15S)和极化指数(R10min/R1min)。适合电厂、变电站及大型厂矿企业用于各种电器设备的保养、维修、和试验、检定。
2、仪器采用微型计算机技术和优良的集成电路器件进行全数字化的自动测试、计算与LCD显示。
3、 两种测试电压,测试范围高。
4、 数字显示绝缘电阻(RX)、吸收比(KX)和极化指数(PI)的测试结果。
5、 输出短路电流≥3mA,可对容性负载快速充电。
6、 具有极好的抗干扰性,读数稳定可靠。
7、 可靠的保护功能,实验中因容性负载击穿放电时,仪器不受损伤。
8、 具有电子秒表,计时准确。
9、 仪器内部有大容量免维护铅蓄电池供电,可连续工作。
10、具有电池电量自动检测与显示。
如有需要随时联系 张先生 电话:029-88202801 88862918 18729032724 QQ:547147897 网址:www.--xacy.net/
voltage life test - 电压寿命试验 (0) 投诉
P:2012-04-11 13:47:55
定!
experience - 经验 (0) 投诉
