首页 > 电气装备用线缆
[仪表线缆] 常见信号线结构
P:2012-04-11 11:47:55
Jacket 外被Braid 编织Al/Mylar 铝箔麦拉Braid 编织UL 1354 or 1792 Coaxial 同轴线Single Core 单芯线Insulation 绝缘Conductor 导体Drain Wire 地线常见信号线缆种类如果以线材的结构和用途来分,信号线缆主要分为电子线、RGB 线、DVI 线、USB 线、IEEE 1394线、同轴线、IEEE 1284 线、HDMI、DisplayPort或对绞型计算机用线、杂规线等。在这里,我们大概地介绍这些线缆的基本结构及用途。一、RGB 同轴线缆(VGA)RGB 是红(Red)、绿(Green)或灰(Gray)、蓝(Blue)三种颜色英文缩写首个字母的组合,也称MonitorCable(显示器用线),是专门用于计算机屏幕的连接线。单芯同轴线的绝缘体是发泡PE,特性阻抗在10MHz 时要求为75±5Ω﹔表面一般做成齿状,结构图如右:规格描述:30AWG*3COAX+28AWG*4C+A+B最早CRT 占据市场的时候,是D-sub 的天下,也称作VGA。因为在CRT上,需要传输的信号只是水平扫描线,所传输的是模拟信号,而不是现在已经跟随LCD 普及的数字离散信号。到如今,VGA仍然是为大家所广泛接受的接口,如今的不论是显卡和显示芯片上都保留了这一接口。D-sub 全称D-subminiature,其名字的来源是由于接口的外型酷似字母大"D"而得来的。事实上,我们常说的D-sub 仅仅是D-subminiature 中的一种,D-sub 规范将接口分成了好多种形式。它的另一个名字叫做VGA,实际上这个名字的来历并不是由接口得来的,而是它所支持的最低图像标准得来的名称。VGA(Video Graphics Array)是IBM 于1987 年提出的一个使用类比讯号的电脑显示标准,这个标准已对于现今的个人电脑市场已经十分过时。即使如此,VGA 仍然是最多制造商所共同支援的一个低标准,个人电脑在加载自己的独特驱动程序之前,都必须支援VGA 的标准。例如,微软Windows系列产品的开机画面仍然使用VGA 显示模式,这也说明其分辨率和载色数的不足。如今已经是LCD 大规模普及的年代了,随着LCD 的普及,DVI 这种接口也便开始出现在人们的视野里。大家应该清楚知道,CRT 和LCD 的工作原理是完全不同的,CRT需要接受模拟信号,LCD 接受的则是数字信号。在计算机中所处理的显示信号完全是数字信号,要是输入到CRT 显示器中,需要转化成模拟信号。因此,只要在系统内完成转换,直接通过VGA 线缆传输到显示器即可。LCD 却不同,若是通过VGA 传输到LCD的是模拟信号,在LCD 内还要进行二次转换重新转换回电脑系统内处理的所用的数字信号,这样的结果是造成了一些图像细节上完全不必要的损失。在这种情况下,DVI接口便诞生了。(VGA 接座与插头)二、DVI CableDVI 是 ( Digital Video Interface ) 的缩写﹐称为数字视讯界面。它用于显示卡与显示器间之信号传输用,是液晶显示器用线。DVI是一种视讯接口标准,设计的目标是透过数位化的传送来强化个人电脑显示器的画面品质。目前广泛应用于LCD,数位投影机等显示设备上。此标准由显示业界数家Silicon image、Intel(英特尔)、Compaq(康柏)、IBM、HP(惠普)、NEC、Fujitsu(富士通)领导厂商所组成的论坛"数字显示工作小组"(Digital Display Working Group -DDWG-)制订。DVI 接口可以传送未压缩的数位视频资料到显示装置。大家应该清楚,CRT和LCD的工作原理是完全不同的,CRT需要接受模拟信号,LCD接受的则是数字信号。在计算机中所处理的显示信号完全是数字信号,要是输入到CRT显示器中,需要转化成模拟信号。因此,只要在系统内完成转换,直接通过VGA线缆传输到显示器即可。LCD却不同,若是通过VGA传输到LCD的是模拟信号,在LCD内还要进行二次转换重新转换回电脑系统内处理的所用的数字信号,这样的结果是造成了一些图像细节上完全不必要的损失,因此直接使用DVI接口就更经济便捷。。DVI 接头除包含DVI 标准所规定的数字信号针脚之外也可包含传统模拟信号(VGA)的脚位。因此,DVI 也同样实现了对CRT 传统显示器的兼容。这样的设计是为了维持DVI 的通用性实现完全的兼容。小DVI 其主要分为三类,分别为:1、DVI-D (DVI-Digital) 数字信号传输,其又分两种形式:a) DVI-D Single Link:单链接,四对分别传输R.G.B 信号及时脉(Clock)信号。b) DVI-D Dual Link :双链接,与单链接相比,传输两组R.G.B 信号,共享1 对时脉信号,传输相当于单链接二倍的信号。2、DVI-A (DVI-Analog) 模拟信号传输3、DVI-I 模拟与数字信号共存传输导 体DVI-D (Single Link)麦 拉铝 箔编绝 缘外 被地 线外 被DVI-D (Dual Link)编导 体绝 缘铝 箔麦拉地 线详细结构说明:DVI-D 结构包括4P+1P+3C(常说的18+1,与HDMI相似)、7P+1P+3C(常说的24+1),屏蔽对绞绝缘体为FMPE,中间加地线,再以铝箔、麦拉包覆,还包括一对非屏蔽对绞线,用于控制屏幕上下和左右移动,以及3芯电源线。DVI-A 结构是用RGB同轴线作为信号传输线,绝缘体为发泡聚乙烯FMPE,颜色为红、绿(或灰)、蓝,电子线有4、5、6、8、9芯不等,此线材结构与VGA线非常相似,只是测试频率不同而已。DVI-I 结构就是DVI-D和 DVI-A的合成。DVI-DVI按连接器的接法有以下系列类型:三、HDMIHDMI 是英文High-Definition Multimedia Interface 的缩写,中文的意思是高清(解)晰度多媒体界面。HDMI 在2002 年12 月9 日正式发布HDMI1.0 版规范,2004 年5 月20 日升级为HDMI1.1 版,2005 年8 月22 日再次升级到1.2 版,2006 年6 月22 日更进一步升级到1.3a 版,现在已有1.3b、1.3c,并于2009 年推出HDMI1.4 版。HDMI 主要有19 个功能PIN.HDMI 的最高传输速度是3.95 GBPS,支持HDTV 信号的无压缩传输,并支持8 声道96KHZ 或1 个声道的192KHZ 数字伴音。这样就可以只用一条HDMI 线接驳,免除数码音频接线,来完成高清晰度图像和数字伴音的传播。DVI 接驳线长度不能超过8 米,否则联机越长就会越影响画质,HDMI 接驳线的长度限制比DVI少,一般就算走20 多米也不会影响画质,可说是兼容优质的声画表现.HDMI 主要是用于数字电视、等离子显示器、置顶盒、DVD 播放器/复读机、音频接收装置、家用绿像系统、高清晰度显示器、个人PC 以及人造卫星系统等。HDMI1.3 与1.4 Cable 结构:1.3 结构 1.4 结构DVI-A外 被编铝 箔中 被编织或缠绕绝 缘导 体JACKET 护套CONDUCTOR 导BRAID 编织INSULATION 绝缘DRAIN 地MYLAR 麦拉AL/MYLAR 铝箔FILLER 填充JACKET 护套CONDUCTOR 导BRAID 编INSULATION 绝DRAIN 地MYLAR 麦拉AL/MYLAR 铝DVI-I外 被编铝中编织或缠绕导 体绝地麦拉四、DISPLAYPORTDisplay port 是显示接口用线,针对DVI/HDMI 在数字影音的不同所制定。2006 年5 月VESA(视频电子标准组织)正式发布了Display port 1.0 版标准,这是一种针对所有显示设备(包括内部和外部接口)的连接标准,并于2007 年3 月公布了1.1 版本,主要是增加对HDCP 的支持。5、DisplayPort Cable 结构DP 线材的结构与HDMI1.4 一样,都是5P+4C 的结构,因此DP 线材改过印字后和HDMI1.4 是可以通用的。DP 分低速率(1.62Gpbs,可达15M)和高速率(2.7Gpbs)两种传输速度。DisplayPort 的测试频率高达7GHz,而HDMI1.3 为5.1GHz。五、USB2.0 和USB3.0USB 是Universal Serial Bus Cable 的缩写,意思是通用串行总线架构线缆。其主要用于监视器和声音的输入/输出系统、键盘、鼠标、调制解调器及打印机等。依版本分为USB1.0 版、USB1.1 版、USB2.0 版和USB3.0。SUB2.0 有以前版本结构是相同的,包括一对信号线(绿、白)和两根电源线(红、黑) ,总屏蔽为铝箔和编织。SUB3.0 结构在保持原有2.0 的基础上增加两对SDP 单工传输来构成全双工传输,既很好地兼容了USB2.0 的结构,速度也得到大副提高。USB 的版本越高传输速度越快,电气特性要求就越严格。在USB2.0 版以前的标准已明确定义了速度各为12Mbps(Full Speed)及1.5Mpbs(Low Speed)两种电缆线,到USB2.0 则将速度提高到480Mbps(High Speed),而USB3.0 更是将速度提高到了5Gbps(Super Speed),是2.0 的十多倍 。JACKET 护CONDUCTOR 导BRAID 编INSULATION 绝DRAIN 地MYLAR 麦AL/MYLAR 铝FILLER 填充JACKET 护套CONDUCTOR 导体BRAID 编织INSULATION 绝缘DRAIN 地线AL/MYLAR 铝箔FILLER 填充JACKET 护套BRAID 编织AL/MYLAR 铝箔Drain wire 地线比较一下能与USB3.0 形成竞争的主要对手:传输标准资料速度 传输距离 特性 市场优势USB2.0 480Mbps <5M支援多种传输模式及结构,可由线内提供电源,方便装置连接,可与主板南桥晶片整合,成本低。版本提升,均保持接口及通讯的向下完全兼容支持OGT 传输可不须主机与PC 连接的所有设备都可以支持,市场使用量非常大USB3.0 5Gbps <3M1394a400Mbps全双工<4.5M成本高,可由线内提供电源,传输效率高,支援点对点传输,可不通过PC。不能与主板晶片整合,成本高(需增加设备)。B 版接口与A 版不相容,但通讯可向下相容有一定速度优势,但成本高,市场使用率很低,只在小范围的高端消费品上使用1394b1.6Gbps全双工可与其它线材做长距离传输eSATA I 1.5Gbps<2M成本低,需外加电源线,传输效率高。与传输协定ATA 相容,但接口不相容只能机箱内部使用eSATA II3Gbps六、IEEE 1394a 与IEEE 1394b虽然USB 与1394 两种串行埠外表极为相似,不过却有不同的应用带宽和不同的成本。1394 虽然可以在相同时间内处理更多的数据,但是由于复杂的通讯协议使得成本提高,所以1394 适合用在磁盘驱动器,高质量图像处理或其他宽带的应用产品上;USB 则适用于如扫瞄仪,打印机,鼠标,键盘或音响等中低带宽产品。其实USB 和1394 两者具有互补的功能与技术,1394 着重于高性能而不在乎价格,而USB 却拥有价格上的优势。USB 由于其即插即用功能,使用便利,成本低,可独立的供电设计特性,加上传输速度比1394 高出20%的优势,现在键盘,鼠标,打印机,扫瞄机,扫瞄仪,喇叭,摇捍,外接式光驱和硬盘,PDA,MP3 以及数字相机等周边都已纳入USB 阵营。USB3.0 的出世更会进一步蚕食1394 的市场。IEEE 是电气电子工程师协会,1394 的版本和标准都出自该协会。1394 线缆分a 版和b 版。b 版比a 版要求要高,传输速度也快得多,下面分别介绍:1. IEEE 1394a 计算机多媒体用线分6Pin 和4Pin 两种结构,6Pin 由两对发泡信号线(红+绿、蓝+橙)和两根电源线(黑、白)组成4Pin则不用电源线;两对发泡信号线都用铝箔及镀锡铜线编织隔离,总绞再包覆麦拉、铝箔加编织。主要用在视频、数字相机、数字电器、彩色扫描仪等。2. IEEE 1394b 计算机多媒体用线也分6Pin 和4Pin 两种结构,结构上和a 版不同就在两对发泡信号线加了两根地线代替编织,包USB3.0 USB2.0 结构 结构覆为铝箔、麦拉,没有编织。在电气特性方面,b 版的衰减要求提高了很多,传输的速率也比a 版的要快的多。它的结构如下:七、Coaxial Cable 同轴线同轴线在日常生活中有着广泛使用,比如监控摄像头的信号传输以及闭路电视使用的信号线等都是用同轴线。市场上使用的同轴线标准多数为MIL-C-17F(美国军方标准)的RG 型高频同轴线缆、JIS(日本工业标准)规格的同轴线缆,以及国标的SYV 等系列。1. 同轴电缆定义:包含两个同心轴导体,两导体之间以适当之绝缘介质分隔开,外导体通常是接地电位, 其作用是使通过中心导体之电流有一条回路,防止电缆能量之辐射,通常用编织或金属被覆,绝缘体是PE 或FM-PE,FEP. 如RG59、RG316、RG179 等。2. 同轴电缆特点:高频同轴线缆必须具有高速性、长距离性及低漏性,除此之外隔离效果需符合FCC RFI/EMI 之要求,采用低烟无毒材料以符合高密度线及防火效果之要求。它适用于传输系统及信号控制系统,如高频机器之连接线、内部配线,天线馈线、载波信道用线及给电线。同轴线常用的特性阻抗有50 ohm 和75 ohm。3、JIS 规格同轴线缆JIS 规格同轴线缆适用于传输系统及信号控制系统或是高频机器之接续或内部配线,绝缘体是PE,可依客户要求加上铝箔纵包隔离,编织屏蔽。它的品名有3C-2V CS、2.5C-2V 等。以下就是其结构图及品名记号的解释:JACKET 护套CONDUCTOR 导体BRAID 编织INSULATION 绝缘BRAID 编织AL/MYLAR 铝箔JACKET 护套CONDUCTOR 导体BRAID 编织INSULATION 绝缘Mylar 麦拉带AL/MYLAR 铝箔Drain wire 地线IEEE 1394a 结构 IEEE 1394b 结构编织隔离PVC 绝缘 被覆导体八、单芯或对绞型计算机用线顾名思义,这是单芯线或对绞线组成的线缆。依据它们结构的差异性和用途的不同可以将它们分为以下几个部分来说明:1. Scanner Cable (UL20276) 扫描仪用线由12 对之对绞线及1 芯单芯线(即12 对半)构成,导体为28AWG 镀锡绞铜线,绝缘体是PP. 应用于扫描仪连接用线。2. Computer Cable (UL2464) 单、双层遮蔽计算机线A) 单芯型计算机线,芯线为UL1061,数据传输电缆。应用于广播, 视听器具, 仪器, 计算机线,符合EIA RS‐232 国际电工规范。CS:中心导体为铜包钢构成3:绝缘概略外径D:特性阻抗50 奥姆C:特性阻抗75 奥姆2:充实型聚乙烯绝缘W:外部导体二层编织V: 外部导体一层编织S: 中心导体为绞线构成3 C — 2 V C S绝缘铝箔麦拉编织对绞线导体外被地线PVC Jacket PVC 被覆Insulation 绝缘Drain Wire 地线Copper Conductor 导体Aluminum Mylar 铝箔麦拉单层屏蔽Insulation 绝缘Al/Mylar 铝箔麦拉Jacket 被覆Drain Wire 地线Braid 编织Conductor 导体双层屏蔽B) 对绞型计算机线,芯线为UL1061,数据传输电缆。应用于广播、视听器具、仪器、计算机线,符合EIA RS‐232 国际电工规范。编制:2009‐11‐8Jacket 外被Drain Wire 地线Braid 编织Al/Mylar 铝箔麦拉Conductor 导体双层屏蔽Insulation 绝缘单层屏蔽Insulation 绝缘Drain Wire 地线Jacket 外被Al/Mylar 铝箔麦拉Twisted Pair 对绞线Conductor 导体
oDeration wavelength - 工作波长 (0) 投诉
P:2012-04-11 12:03:18
SSP - Southwire Speciality Products(美国)南方特种线材制品公司 (0) 投诉
P:2012-04-11 12:11:37
什麽東東呀??
supply frame - 放线架 (0) 投诉
P:2012-04-11 12:21:19
晕!
cellular plastics insulation - 泡沫塑料绝缘 (0) 投诉
P:2012-04-11 13:38:11
复制过来的,效果就这样
circonference - 圆周 (0) 投诉
P:2012-04-11 13:51:43
cable funnel - 电缆接头,电缆漏斗头 (0) 投诉
P:2012-10-12 19:06:12
原文地址可否提供一下
PAL - Phase Alternate Line逐行倒相编码 (0) 投诉
