首页 > 专业英语|国际贸易
[专业词汇] 电线常见中英对照
P:2012-04-11 11:33:40
| 性能项 | 材料、特征项 | 颜色、特征、结构 | |||
| Electicel | 电气性能 | Conductor | 导体 | Cellular Insulation | 发泡绝缘体 |
| Mechanical | 机械性能 | Material | 材料 | Brown | 棕色 |
| Test date | 测试数据 | Tin | 锡 | Brownness | 褐色 |
| Voltage | 电压 | Silver | 银 | Green | 绿 |
| Resistance | 电阻 | Cadmium | 镉 | Greenish | 浅绿 |
| ASTM(American Society for Testing Materials) | 美国材料试验协会 | Copper | 铜 | Yellow | 黄 |
| Attenuation | 衰减(dB) | TPU (polyurethane) | 弹性聚脂体 | Blue | 蓝 |
| AWG | 美国线规 ( American Wire Gauge ) | Tissue paper | 棉纸 | | 桔(橙) |
| AWM | 器具及设备之内部接线 | SEMI-conductive PVC | 导电PVC | Violet | 紫 |
| Reflection | 反射 | PP | PP绳 | Grey | 灰(灰白,本色) |
| Dissipation | 散射 | Teflon | 生料带 | Construction | 结构 |
| Tensile Strength | 抗张强度 | Bare Tin/CU Alloy | 裸锡铜合金 | Direction | 方向 |
| Thermoplastic | 热塑性 | Tinned tin/cu alloy | 镀锡锡铜合金 | Right | 右向 |
| Thermosetting | 热凝性 | Silver coated annealed copper round wires | 镀银软圆铜 线 | Left | 左向 |
| Velocity of Propagation | 传播速度 | Coaxial Cable | 同轴电线 | Insulation | 绝缘 |
| Voltage Rating | 额定电压 | Anneal | 退火(软化) | Inside Diameter(I.D) | 内径 |
| Low Loss | 低损失 | Ribbon Wire | 并线或排线 | Outside Diameter(O.D) | 外径 |
| M I L(Military Specification ) | 美国军方规格 | Tinsel Cord | 铜箔丝花线 | Color | 颜色 |
| Non-Migrating | 非移行性 | Topcoat | 先绞后镀 | Tape Wrap | 包带 |
| Impact Strength | 冲击强度 | RG/U(Radio Guide/Universal) | 美国军方规格同轴电缆 | Conductive | 导电层 |
| Impedance | 阻抗 | Hook-Up Wire | 连接线 | Shield | 屏蔽层 |
| Insulation Adhension | 绝缘体附着力 | Flat Cable | 扁平电缆 | Sheath | 护套 |
| Irradiation | 照射 | Tinned Copper | 镀锡铜 | Braid | 编织 |
| Heat Distortion | 热变形 | Cadmium Copper | 镉铜 | Spiral | 缠绕 |
| Heat Shock | 热冲击 | Silvered Kevlar Tinsel | 防弹银箔丝 | Black | 黑 |
| Crosstalk | 串音 | Bare Copper | 裸铜 | Red | 红 |
| Dielectric Strength | 介质强度 | Constantan Copper | 镍铜合金 | White/ W | 白 |
| Cold | 冷弯 | Cotton yarn | 棉线 | Pitch | 节距 |
| Capacitance | 电容量 | Nylon | 尼龙 | Bunched Stranding | 束绞 |
| Conductor DC resistance | 电阻 | Kevlar | 防弹丝 | Cabling | 集合 |
end user - 终端用户,直接用户 (0) 投诉
