首页 > 线缆机器设备
[押出设备] nokia交联150挤塑机温控故障
P:2007-05-22 21:15:58
               各位高手,本公司交联挤塑机150的4区温度失控,请各位高手指点.在开机时,4区温度慢慢就会升高,比如设定110度,一会儿,就会成130度,请问怎么解决?
mile - 英里 (0) 投诉
P:2007-05-25 21:10:43
高手帮忙啊
fibre-diameter monitor - 光纤直径监控仪 (0) 投诉
P:2007-05-26 10:51:41
如果是水冷的话,则可能是冷却阀失控或者堵塞。
toolbar - 机架,底盘;工具栏<电脑的> (0) 投诉
P:2007-06-06 09:35:04
在刚加温阶段上冲到130度是可能的,但在经过一段稳定调节时间后就应该在大概正负2度的范围之内。否则应检查冷却系统、仪表PID调节参数、传感器安装等是否有问题。
equalization of temperature - 温度补偿 (0) 投诉
P:2007-06-07 08:28:34
PID表是否正常  风冷 还是水冷   风冷检查风机运转是否正常   水冷 检查水路
  检查热电偶或温度计 是否正常
TW - total weight总重量 (0) 投诉
P:2007-07-14 13:55:30
一般是热电偶和温控表的故障
plastic zone - 塑性区 (0) 投诉
P:2007-07-14 13:57:44
也可能是固态继电器坏
turbulence chamber - 粉料混合箱(挤出设备用) (0) 投诉
P:2009-10-30 19:16:55
冷却电磁阀,
NEC - National Electronic Company全国电子公司(美) (0) 投诉
P:2009-10-30 20:50:00
先看一下冷却阀是否打开,如果冷却阀打开则检查一下冷却水管路是否堵塞。
"solid" type cable - “固态”电缆,粘性浸渍电缆,粘性浸渍纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-10-31 13:12:47
估计冷却管路堵塞,不能充分冷却。对管路清洗吧。
sampling test - 抽样试验,抽检 (0) 投诉
P:2009-10-31 17:23:02
也可能是固态继电器坏
breathe - 呼吸式(SZ-绞合) (0) 投诉
P:2009-11-02 08:46:45
螺杆螺筒摩擦升温也在考虑。。。
丹佛斯变频器全国一级代理、授权维修中心VLT2800/2900 、FC51 、FC301/302/312。
汇川变频器一级代理MD280,MD300,MD320系列
欧陆直流调速装置SSD 590/591系列512C、514C
ETD 790/791 安徽省代理
专业电线电缆设备及进口串联\成缆\连硫电气改造升级
电话:0551-2205766 网址:www.--hfsmdq.com  QQ:625764078
手机:13956061435 刘先生合肥神马电气
acid--and chemical--based process treatment plant - 酸及化学工艺处理设备 (0) 投诉
