首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 线缆物料用量计算放法
P:2012-04-11 10:25:14
1、束丝重量计算
G=8.9*3.142*d2*N*K/4 =6.99*d*d*N*K
(8.9为铜的密度 d:单支导体直径 N:绞合根数 K:绞入系数=1.02)
举例:
一千米7/0.127绞合铜线重量(不分裸铜或镀锡铜一样算法)
G=6.99*0.127*0.127*7*1.02=0.805 kg/km
2、单根芯线绝缘用量计算
G=3.142*(ID2-d’2)*ρ/4 =0.7855*(ID2-d2)*ρ
(ID:绝缘外径 d:导体绞合外径 ρ:胶料密度)
常用胶料密度:PVC 1.5 HDPE 0.98 PP 0.95 发泡PE要根据发泡度算密度,以我们现在的线材都取15%的发泡度来计算,因此FMPE的密度为0.83,报价时可以直接按实芯PE用量来算。
3、铝箔等包带的用量计算
铝箔算法:G=0.25*D
麦拉算法:G=0.20*D
棉纸算法:G=0.1*D
(D:绞合外径,对绞外径为2*d,单绞成缆外径见工艺卡,HDMI时需*4对)
4、绞合外径的计算
4.1束丝外径计算:
如果为1+6的7根正规绞时d’=3*d,如果为1+6+12的19根正规绞合时d’=5*d
4.2单绞集合时根据芯线尺寸或是否对绞后集合分三种不同的计算方法;
1)所有芯线ID大小都相同时
根据多少芯绞合有明确的外径比系数(见附表),所以绞合外径就是:D=外径比*ID
举例:5芯ID1.1芯线绞合外径为:2.7*1.1=2.97mm
9芯ID1.1芯线绞合外径为:3.7*1.1=4.07mm
2)全部是对绞线集合时
对绞线的集合外径要比同样芯线数量一次绞合时的外径大。
D=ID*K(1.65~1.75)*多少对的外径比
K:是对绞外径系数,根据胶料的软硬度而不同,越软的料系数就越小,SRPVC和HDPE绝缘时取1.65,PP绝缘时取1.70.
多少对的外径比:有多少对就找单绞系数 表里对应数量的外径比.
举例:4对24# ID1.0的HDPE芯线绞合外径为:1.0*1.65*2.414=3.98mm
HDMI集合外径:(ID*1.65+0.2)*2.7
DP集合外径:(ID*1.65+0.2)*2.9
3)不同ID芯线绞合时
4.3包带后外径
包带后外径=包带前缆芯外径+4*t t:包带厚度,铝箔或麦拉为0.025mm,棉纸取0.038mm
4.4编织或缠绕外径
1)缠绕外径:D=缠前外径+2*d
2)编织外径:D=编前外径+4*d d:缠绕铜丝的直径
5、编织和缠绕用量计算
报价时缠绕节距统一取10倍缠绕前外径。缠绕用量算法与束丝相似,只是绞入率K值比较大:
G= d2 *3.142* ρ * N *k/4
d:铜线径 N:条数 ρ;比重 K:绞入率,取1.05
报价时编织节距统一取10倍编前外径,用量计算方式复杂,手工是算不准的,所以要借用电子表格公式计算。
G= d2 *0.7854 * N *n * ρ / cosθ
θ = atan( 2 * 3.1416 * ( D + d * 2 )) * H / T
d:编织铜线径 N:锭数 n:每锭条数 ρ:铜比重 H:节距
6、护套胶料用量计算
护套料用量要分有编织或缠绕屏蔽和无编织和缠绕计算
1)无编织时紧压式算法:
G=3.142*(OD2-D2)*ρ*1.02/4+ρ*ID2*外层空隙面积
OD:护套外径 D:包带后的绞合外径 ρ:胶料密度 ID:芯线外径
外层空隙面积:查绞合系数表最后一列,注意外层芯线数并非全部芯线数,6芯及以下绞合时外层芯线数就是总芯线数,7芯时外层芯线数是6芯(1+6),8芯绞合时外层芯线数是7芯(1+7),看“芯线排列”列的最后一位数字
2)有编织时紧压式算法:
G=3.142*(OD2-(D-0.1~0.2)2)*ρ*1.02/4
OD:护套外径
D:编织后的绞合外径(因为编织线紧压式押出胶料会陷入编织网格内,为了不亏损,编织外径要减小0.1~0.20来计算,80%以上编织密度编后外径小于5.0时减小0.1,大于5.0时减小0.15;80%以下编织密度编后外径小于5.0时减小0.15,大于5.0时减小0.20)
ρ:胶料密度
3)套管押出:(不管有无屏蔽算法一样)
OD:护套外径 D:护套前缆芯外径 ρ:胶料密度
(以上所有单位都为:kg/km)
coverings - 护套 (0) 投诉
