[技术资料] 发泡绝缘芯线电容检测与控制
P:2007-05-22 21:13:43
发泡绝缘芯线电容检测与控制
芯线在水中通过电容测试管,电容测试仪便能在线检测出线材的电容值,根据电容测试仪显示出的电容值,再对挤出工艺进行调整便可以控制线材的电容,从而使线材达到电气性能要求。当电容测试仪检测到化学发泡绝缘的芯线电容值不合格时,可以通过对生产工艺进行调整:
1.在芯线外径公差允许范围内调整挤出机主机螺杆转速或牵引轮转速,使线材的水中电容值达到要求;如当线材水中电容值偏小时,在外径公差允许的范围内,调慢挤出机主机螺杆转速或调快牵轮引的转速,使芯线水中电容值达到要求。
2.调整外径不能使线材电容值达到目标要求时,芯线绝缘材料绝缘性能可能有问题,可以通过调节冷却水温度或移动冷动水槽,使线材发泡度改变从而改变材料等效绝缘介电常数,使芯线性能达标。
3.调整挤出机机头温度能改变发泡度改变材料的绝缘性能,但因挤出机机头温度对发泡度影响非常敏感,尽量不要通过调整机头来调节发泡度,并且改变机头温度还会影响其它工艺参数的变化。
4.检查外模内径尺寸,标准值参照[发泡度与配模],模具尺寸不是合适需更换。
5.当上述外径调整及发泡度调节都不能使线材的水中电容值达到目标要求时,线材的结构很可能存在问题,需检查芯线是否有偏心、放线、收线张力是否过大导致铜丝被拉细等,从而把各挤出工艺条件调整到最佳状态。
当电容测试仪检测到物理发泡绝缘的芯线水中电容值不合格时,可以通过下面步骤对挤出工艺进行调整:1:在线材外径公差允许范围内,调整挤出机主机螺杆转速或牵引轮转速,使线材的水中电容值达到要求;如当线材水中电容值偏小时,在外径公差允许的范围内,调慢挤出机主机螺杆转速或调快牵轮引的转速,使水中电容值达到要求。2:调整外径不能使线材水中电容值达到目标要求时,说明芯线绝缘材料绝缘性能有问题,可以通过调节氮气注入系统氮气压力、调节冷却水温度、移动冷动水槽使线材发泡度改变从而改变材料等效绝缘介电常数,使芯线性能达标。3:当上述外径调整及发泡度调节都不能使线材的水中电容值达到目标要求时,线材的结构很可能存在问题,需检查芯线是否有偏心、放线、收线张力是否过大导致铜丝被拉细等,从而把各挤出工艺条件调整到最佳状态
unique hybrid fiber and copper twisted cable - 光纤-铜芯均匀混合绞电缆 (0) 投诉
