[问题求助] 氟塑料挤出温度
P:2012-04-10 16:07:07
氟塑料挤出工艺温度对绝缘层性能以及外表面质量影响较大,我想问一下,高温45机挤出温度应该怎么设定,或者每个段的挤出温度不一样,在什么范围内比较好,不知道有没有同仁在做相关的研究
high-voltage energy cable - 高压电力电缆 (0) 投诉
P:2012-04-10 16:23:33
其實擠出溫度跟你的材料有很大的關係,不同的廠家的加工溫度都會有些差異的
insulation clearance - 绝缘间隙 (0) 投诉
P:2012-04-10 17:14:13
同意樓上,這個不好說.
two-minute wire - 耐酸钢丝(美国的一种镀锌钢丝术语,该钢丝浸入中性硫酸铜溶液中能耐受2min) (0) 投诉
P:2012-04-11 15:31:36
这个我知道,不同厂家的材料,挤出温度对其机械性能影响较大,但是我们现在想做这方面的研究,基础温度不好设定,要看看有没有同仁做过这方面的实验没有
contact point characteristic - 接触点性能 (0) 投诉
P:2012-04-11 16:28:37
你是哪里的,我们可以帮你做的
Work Area Subsystem - 工作区子系统 (0) 投诉
P:2012-04-13 08:37:39
巢湖的,我们还是想自己研究,主要是看各位同仁有没有之前做过这方面的,我们好借鉴一下方法
main feed - 馈电干线 (0) 投诉
